  Creo Elements/Direct
  Zeichnungskopf Firmenlogo ändern
Autor Thema:  Zeichnungskopf Firmenlogo ändern (2065 mal gelesen)
Manuel84
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Manuel84 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel84
CoCreate Version 17
erstellt am: 23. Jul. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne im Zeichnungskopf ein Firmenlogo erstellen. Sind die verschiedenen Papierformate irgendwo hinterlegt damit man ein Firmenlogo einbauen kann?
Mit freundlichen Grüßen
Manuel
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 23. Jul. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Die sind irgendwo abgelegt als
format_A4.mi
format_A3.mi
Theoretisch kannst du die einfach überschreiben.
Besser wäre es aber, sich eigene Rahmen zu erstellen.
Wie das geht, findest du in der Hilfe unter dem Stichwort "rahmen anpassen".
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt allerdings darauf an, ob du den ModelManager oder Workmanager hast. Dann sind die Rahmen dort gespeichert.
Gruß Jörg
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 23. Jul. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jörg Reutter:
...ModelManager...Workmanager... Dann sind die Rahmen dort gespeichert.
soviel ich weiß, lassen sich in diesem Falle die Rahmen nicht einfach so als .mi überspeichern. Da kann nur der Systembetreuer etwas ändern.
Michael
