  Creo Elements/Direct
  Trapezgewindespindel
Autor Thema:  Trapezgewindespindel (2990 mal gelesen)
Manuel84
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Manuel84 an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel84
CoCreate Version 17
erstellt am: 21. Jul. 2010 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tr20x4x1000l.zip
Hallo!
Wenn ich die Spindel (Trapezgewinde-Spindeln, nach DIN 103, gerollte Ausführung, eingängig, rechtssteigend, aus C15) von Traceparts in Cocreate 17 lade wird nur ein Teil des Gewindes angezeigt. Kann man mit Cocreate das Gewinde über die ganze Spindel ziehen? Über eine kleine Anleitung oder Vorgehensweise wäre ich sehr dankbar.
M.f.G: Manuel
vobu
Sehen Sie sich das Profil von vobu an!   Senden Sie eine Private Message an vobu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vobu
Windows 11
Enterprie 64 Bit
SP 1
HP ZBook Fury 16 G10 Workstation
Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche
64,00GB Ram<P>
Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 22. Jul. 2010 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel84,
Ich zeichne Gewinde immer in dem ich den Kern Modelier und das Profil
im schnitt zeichnen.
mit Freiform > ZylSpirale > Spirale hinzu.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Jul. 2010 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manuel,
Ich empfehle Dir stark, dieses Model nicht zu verwenden.
Der Wendel besteht aus einzelnen Flächen und wird dir spätestens beim erstellen einer Zeichnung unbefriedigende Resultate erzeugen...
Besser ist, du gehst so vor wie Vobu es Dir empfohlen hat oder Du suchst Dir ein besseres Model.
So sind zum Beispiel Schneckenräder von NOZAG, heruntergeladen bei Traceparts ähnlich aufgebaut wie Dein Trapezgewinde. Das gleiche Produkt von Mädler, beim gleichen Downloadportal zeigt aber eine viel schönere Wendelgeometrie.
Falls Du nun trotzdem dieses Modell verwenden möchtest, findest Du im Menü "3D ändern" die Funktion "kopieren". Damit kannst Du Flächen auswählen, welche Du dann an anderer Stelle am Model wieder eingefügt werden. Mit ein wenig Übung und ins Model hineindenken, kannst Du damit eine menge Zeit sparen.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- wer jeden Tag ein Schnitzel isst, der weiss nie wann Sonntag ist --
