 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kurvenpunkte auslesen (2571 mal gelesen)
Flowdschi Mitglied Systembetreuer, Konstrukteur
 Beiträge: 21 Registriert: 04.11.2008 Modeling 2007 (15.50c) Nvidia Quadro FX1700 8GB RAM Windows XP64 Space Explorer
erstellt am: 20. Jul. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe folgendes Problem. Auf dem Bild sieht man in Cyan eine Bewegungskurve. Dieser Kurve entlang bewegt sich etwas (in diesem Fall im Uhrzeigersinn). Der Antrieb sitzt im Schnittpunkt der gelben Linien (Antriebsmittelpunkt). Zur Programmierung des Antriebes bräuchte ich jetzt eine beliebig festlegbare Anzahl an Punkten im gesamten Bereich der Magenta-Linie. Die Nulllinie wäre praktisch der Beginn der Bewegung, das heisst die Werte darunter (im Bild x) wären negativ, die Werte darüber (im Bild y & z) wären positiv. Von den Punkten auf der Magentalinie werden dann Bezugslinien zum Spline, und vom Schnittpunkt eine Bezugslinie zum Antriebsmittelpunkt gezogen. Dann werden noch die Winkel in Bezug auf die Nulllinie gemessen (im Bild a , b , c). Gibt es eine Möglichkeit, nur mithilfe des Splines, des Antriebsmittelpunktes, der Magenta-Bezugslinie und der von mir festgelegten Punkte (mit den Abständen x, y, z) eine csv-Tabelle zu erstellen, die mir in vorgegebenen Abständen immer eine Linie hinüberprojiziert, den Winkel zur Nulllinie (a, b, c) und den Abstand auf der Magenta-Bezugslinie zur Nulllinie (x, y, z) ausgibt? Ansonsten wird das nämlich ein bissl länger dauern :P Ich hoff ihr könnts mir weiterhelfen  mfg flo ------------------ Für einen Konstrukteur ist ein Glas niemals halbvoll oder halbleer, sondern doppelt so groß wie es sein müsste ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2178 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
erstellt am: 21. Jul. 2010 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, unser Funkenschuster hat mir gesagt er braucht diese Werte. Also im Prinzip muss ich die Magentalinie erstellen, den Nullpunkt markieren und ihm dann sagen können "nach oben und nach unten in 5mm Schritten Hilfslinien auf den Spline projizieren und mir dann den Winkel zum jeweiligen Wert (5 10 15 20 etc) ausgeben". Das kann die Lisp nicht wenn ich das richtig verstanden habe. ------------------ Für einen Konstrukteur ist ein Glas niemals halbvoll oder halbleer, sondern doppelt so groß wie es sein müsste ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
Hallo Flo, wie ist denn die magenta Linie entstanden. Sind das Kreisabschnitte welche Du zu einer Kontur zusammengeschlossen hast? Wenn ja, und Du hast ME10 sprich OSD dann hätte ich ein Macro wo Du die Kreisabschnittspunkte incl. der Radienmittelpunkte incremental bzw. absolut auslesen kannst und zu einem Koordinatensystem zum Nullpunkt bestimmen kannst. Das Macro erkennt Radien in CLW und CCLW ebenso die Geraden G01. Die Koordinaten werden vom absoluten Mittelpunkt ausgegeben, die Radienmittelpunkte incremental mit der Anzahl der Kommastellen, welche du vorher einstellen kannst. Wenn Du es haben willst, dann lass es mich wissen. Läuft aber nicht als LISP ist in der Macro-Sprache con OSD geschrieben. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo  Die Magentalinie is einfach von mir gezeichnet. Die entsteht nicht, sondern von der aus entsteht alles andere. Nochmal kurz Zusammengefasst. Vorhandene Dinge: - Die Magenta Linie (einfach eine vertikale Linie die nur dazu dient, die Ausgangspunkte der projizierten Linien aufzutragen) - Der Antriebsmittelpunkt - Der Bewegungsspline Dinge die erstellt und ausgegeben werden müssen: - die Punkte auf der Magentalinie - die davon ausgehenden Projektionslinien - die Winkel ------------------ Für einen Konstrukteur ist ein Glas niemals halbvoll oder halbleer, sondern doppelt so groß wie es sein müsste ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
Hallo Flo, also was das Macro einlesen und ausgeben kann ist: - eine durchgezogene Kontur ohne Unterbrechungen (keine Splines) - Radien, Kreisabschnitte - Gerade. Ausgegeben werden: - vom absoluten Nullpunkt Koordinaten in X und Y für Gerade - Anfangs und Endpunkt bei Radien und Kreisabschnitten - inkrementale Koordinaten für Kreisabschnitte, Radien, sprich Mittelpunkte. Im Grunde alles was man zur manuellen Programmierung an einer CNC-Maschine benötigt. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 22. Jul. 2010 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
Hi Das ganze wirst Du nur über ein Makro komfortabel lösen können. zur Info: Du mußt den Spline konvertieren. Frage: Warum ist die Frage im Modeling? Grüße Didi ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2010 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich wusste nicht ob ich das am bestn im Modeling, Annotation oder ME10 löse (wir ham alle 3). Aber jetzt si eh erstmal Betriebsurlaub hehe Danke mal für die ganzen Tipps, cheers  ------------------ Für einen Konstrukteur ist ein Glas niemals halbvoll oder halbleer, sondern doppelt so groß wie es sein müsste ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
Hallo pritt, Du hast mir eine PM geschickt, dass Du mein Macro zum auslesen einer Kontur haben möchtest und Du beziehst Dich auf diesen Thread. Da Du in diesem Thread noch keine Frage gestellt hast, bzw. noch keine Antwort gegeben hast, bist Du mir eigentlich unbekannt. Es wäre schön, wenn Du Dich outen könntest. Danke und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2011 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
erstellt am: 15. Feb. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Flowdschi
Hallo Matthias, Zitat: Original erstellt von highway45: Das ist pritt.Ich fände es sinnvoller, die Kommunikation über PM weiter fortzusetzen.
Du hast natürlich recht, sich dann per PM auszutauschen, aber ich habe von pritt außer einer PM noch nichts gelesen und gehört. Und dann gebe ich mein mir hart erarbeitetes Wissen auch nicht jedem. Er hätte die Kontur auch hier reinstellen können und dann würde die Beantwortung schneller gehen. Sorry, dass Du Dich bemühen musstest Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
