  Creo Elements/Direct
  3d PDF ohne Beschriftung drucken
Autor Thema:  3d PDF ohne Beschriftung drucken (1103 mal gelesen)
willywolf
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von willywolf an!   Senden Sie eine Private Message an willywolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willywolf
erstellt am: 19. Jul. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein 3d PDF ohne die Beschriftung zu drucken.
G.
Willy
PE2
Jörg Reutter
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Reutter an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Reutter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolf,
ja Du kannst beim Speichern unter Optionen einstellen, ob Du Behälter und 3D-Annotations exportieren möchtest.
Gruß, Jörg
willywolf
Techniker
erstellt am: 19. Jul. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Willy
PE2
noxx
Steuerzahler
Sehen Sie sich das Profil von noxx an!   Senden Sie eine Private Message an noxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noxx
OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1
Speicher: 30 GB RAM
Grafik: nVidia Quadro 4000
Creo Modelling v17.0
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen den 3D PDFs
direkt aus dem Modelling oder über Adobe 3D (v8) / Adope Extended (v9) ?
Modelling 15.5
WinXP SP2
Mathcad kostenlos: SMath Studio
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich das verstanden habe, macht CoCreate nur ein 3D-Modell auf ein Blatt. So ähnlich wie bei eDrawings.
Mit Adobe kann man jedoch noch viel mehr machen.
Zum Beispiel das Umfeld etwas gestalten: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/AndreasK/Akkuschrauber.pkg.pdf
Oder sogar Baugruppen konfiguieren: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Walter+Hogger/HBB_Schachbrett.pdf
Ich selbst habe diese Anwendungen jedoch nicht.
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
das schaut ja alles klasse aus, ich wusste gar nicht, dass man auch 3D PDFs erzeugen kann. Besonders das mit dem Flug gefällt mir. Zuletzt hatten wir nach einer Möglichkeit gesucht, genau das zu realisieren. Wäre evt. eine Alternative zum SolidWorks E-Drawings, der gefällt mir persönlich nicht so gut.
Hierzu sind mir jetzt ein paar Fragen in den Sinn gekommen:
- Kann man da auch einzelne Teile/Baugruppen in Baugruppen ein- und ausblenden?
- Bis zu welcher Datengröße ist es nur sinnvoll einzusetzen?
  Meine aktuelle Baugruppe hat momentan eine Speichergröße von ca. 80MB mit 4466 Unterbaugruppen und 23137 Teile.
  Kann ich von dieser Datenmenge ein vernünftiges 3D-PDF hinbekommen?
- Ist es Freeware/Low Cost?
- Wo kann ich das herbeziehen?
- Hat jemand eine gute Informationsquelle, die ich meinem Chef weitergeben kann?
Vielen Dank vorab.
Falls wir uns nicht mehr lesen sollten, allen ein schönes Wochenende.
Knuddeligen Gruß
EDIT: Eine Frage viel mir grad noch ein, wie kann man denn 3D-PDFs direkt aus dem Modeling abspeichern/drucken? Braucht man dafür ein Zusatzmodul?
Ich habe bei folgende zwei Möglichkeiten:
- Über Drucken "PDFCreator" (frühe FreePDF)
- Über Speichern "eDrawings 3D" (*.easm*)
@Matthias:
Bei unserem Viewer "SolidWorks eDrawings2010" kann ich aber auch ein- ausblenden, bzw. drehen/schwenken/zoomen. Also scheint es da auch Unterschiede, bzw. verschiedene Varianten/Versionen zu geben.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 30. Jul. 2010 editiert.]
Jörg Reutter
Win7 64bit 8GB Ram
OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
wir machen die 3D PDF über die Schnittstelle von OSD, die hat vor 3 Jahren ca. 1000,- € gekostet.
Ein Beispiel von uns: Das Modell hat ca. 40 MB, das 3D-PDF ca. 10 MB.
Einzelne Teile und BG können ein- und ausgeblendet werden.
Beziehen kann man das über PTC/CoCreate oder die bekannten Distributoren. Dort kannst Du sicher auch Werbematerial für Deinen Chef beziehen.
Viele Grüße, Jörg
noxx
Steuerzahler
Speicher: 30 GB RAM
erstellt am: 30. Jul. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für willywolf 10 Unities + Antwort hilfreich
1000€ sind schon ein stolzer Preis, zumal Adobe Extended "nur" etwa 800€ kostet... Ok, man kann nicht direkt aus dem Modelling ein 3D PDF erzeugen.
Modelling 15.5
WinXP SP2
