Thema: wenn in Solid Power eine DIN fehlt (1011 mal gelesen)
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
 Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager, Sheet Metal Win10 64bit
erstellt am: 07. Jul. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, langsam ernährt sich das Eichhörnchen ... und das SoliDes Nun ist alles installiert und ich bin dabei die Datenbank MM zu füllen, bzw. zunächst mal trag ich ERP Nummern in die Schraubenlisten des Solid Power ( Standard) ein, um die Auswahl einzugrenzen. Jetzt fehlt mir aber eine komplette DIN Reihe. Kann ich diese auf einfachem Weg hinzufügen? Kopier ich womöglich nur eine ähnliche DIN Reihe und passe diese an, wenn ja in welchen Verzeichnissen überall? *die Nervennahrungsschokolade nur trozig anguck* SoliDes
------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SoliDes
Wenn die fehlenden Teile eine geometrisch ähnliche Entsprechung im Vorhandenen haben (z.B. nur andere Schlüsselweiten, Kopfhöhen etc.) lässt sich mit Tabellen-Kopieren und -Editieren relativ schnell was realisieren. Wenn die Teile anders aussehen, müssten auch die passenden Makros dazu geschrieben werden. Unter Katalog-Verwaltung-Normteile gibts hinter dem Hilfeknopf eine -sparsame- Dokumentation dazu ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich denke man muss da noch irgendwo Eintragungen machen , dass die Norm xyz hinzugefügt wird. Außerdem würde mir der Knopf im SP fehlen und müsste noch hinzu. Die "Hilfe" ist ja wirklich im Nanobereich gehalten oder aber für die geschrieben, die wissen wie es geht. *die Schokolade böse anguck* SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Jul. 2010 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SoliDes
erstellt am: 09. Jul. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
