Thema: Modeling hat sich aufgehängt (2539 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Modeling hat sich aufgehangen, als ich im Annotation eine Zeichnung erstellen wollte und den Besitzer anwählen wollte. Der Taskmanager sagt, dass das Programm noch ausgeführt wird. Wenn ich dorthin wechsel, macht er mir nur oben den Balken aktiv, aber der Hintergrund bleibt der vorherige. Versuche zu speichern scheiterten. Mit den Tasten ESC/Pause/Untbr hatte ich ebenfalls keine Erfolge. Mit dem SDKill-Befehl auch nicht. Wollte jetzt noch das ausprobieren: sd_toys10.zip, aber ich kann es nicht runterladen, das ist von der Firma aus gesperrt. Kann mir das jemand zuschicken? E-Mail-Adresse per PM. Hat sonst noch jemand eine Idee? Natürlich habe ich heute nicht einmal zwischengespeichert und es wäre *gaaaaanz lieb ausgedrückt* dumm gelaufen, wenn alle Änderungen vom heutigen ganzen Tag flöten gingen. Ich hoffe, mir kann noch jemand helfen. Knuddeligen Gruß Tante Edit fiel grad noch ein, was passiert, wenn ich erst mal nur versuche den Prozess "annotator.exe" zu beenden? Bringt das was? Hat das Auswirkungen auf Datenverlust? ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 06. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
netvista Mitglied Konstrukteur Sondermaschinen
 Beiträge: 473 Registriert: 20.11.2003 WIN 7 Prof x64 HP Z230 Xeon-E3-1240 3.40 GHz 32 GB Ram NVidia Quadro CCM 19.x MM 19.x SolidPower
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hallo, Ich weiß nicht ob du SolidPower im Einsatz hast, wenn ja gibt es dort eine Automatische Sicherung, diese ist bei uns auf 45min eingestellt. Diese Sicherung hat mir schon oft das Leben gerettet . Ob es im Standard CCM auch eine solche Sicherung gibt weiß ich nicht. Grüße Fred
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fred, danke für deine Antwort, Solid Power haben wir nicht. Im Standard ist es zwar drin, aber nicht eingestellt. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
karl-josef_wernet Mitglied SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
 Beiträge: 1080 Registriert: 27.11.2000 PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0 Classic/Tablett WIN10 PE8.0,PE9.0
erstellt am: 06. Jul. 2010 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hi, sdkill funktioniert in 16.xx nicht mehr, ergo auch die sd_toys auch nicht mehr. Bei "Unterbrechen" bzw ESC muss man u.U. mehrfach drücken, um eine "Lücke" zu finden. Die Speicherfunktion sollte man wirklich einstellen, z.B. auf 15 Minuten, und zwar so, dass man noch selbst entscheiden kann, ob man zum jeweiligen Zeitpunkt dies auch will ------------------ kjw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 06. Jul. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
noxx Mitglied Steuerzahler
 Beiträge: 804 Registriert: 13.12.2004 OS: Win 7 Ultimate 64 bit SP1 Speicher: 30 GB RAM Grafik: nVidia Quadro 4000 Creo Modelling v17.0
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
