  Creo Elements/Direct
  Formelemente kopieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Formelemente kopieren (1748 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 01. Jul. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ich häufig selbst erzeugte Stufenbohrungen etc kopieren muss, suche ich nach einer schnellen Möglichkeit ein Element mehrfach zu kopieren....so wie das bei Teilekopieren auch geht. Einzel mache ich das über: Formelement bewegen  behalten. Über Muster geht's auch nicht, da meine Elemente Infos dranhängen haben die dem Modelling nicht passen. Flächen kopieren einfügen ...zu aufwändig
Habe die 17.0 in Betrieb.
Was kennt ihr für Möglichkeiten?
Markus
Kiara
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Kiara an!   Senden Sie eine Private Message an Kiara  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kiara
Creo Elements/Direct Modeling Version 20.1
Creo Elements/Direct Drafting Version 20.1
erstellt am: 01. Jul. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Ich weis zwar nicht wie es in der V17 ist aber in der V16 gibt es da einen Befehl für (siehe Anhang)
Ich hoffe das ich dir damit weiterhelfen konnte.
  Gruß    Nicky
Tooldesigner
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Niederhalter.txt
Hallo Nicky
Danke Dir für die Antwort. Diese Funktion kenne ich ...und die geht leider nicht bei meinen Elementen. Ich stelle mal ein Teil als Beispiel rein. (16.00)
Markus
Kiara
erstellt am: 01. Jul. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Dann habe ich dich missverstanden.
Habe mir das Teil gerade mal angeguckt und ausprobiert und habe auch keine Lösung dafür tut mir leid.
  Gruß    Nicky
