  Creo Elements/Direct
  Annotation Konfiguration
Autor Thema:  Annotation Konfiguration (3354 mal gelesen)
hoschi-2
Sehen Sie sich das Profil von hoschi-2 an!   Senden Sie eine Private Message an hoschi-2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hoschi-2
erstellt am: 29. Jun. 2010 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi
wir haben hier OSD Modeling V15 am Laufen und leider noch ein paar Probleme mit der Konfiguration von Annotation. Wäre super wenn mir hier jmd helfen könnte:
1. Eigenes Schriftfeld und Blattrahmen:
Dass man über Textbezüge im Schriftfeld auf interne Variablen zugreifen kann, hab ich mittlerweile herausgefunden. Nur scheinen das per default nicht sehr viele zu sein. Gibt es im  Netz irgendwo eine am_customize. mit allen möglichen Gruppen-Definitionen ?
Wie kann ich ein neu definiertes Leerblatt mit eigenem Schriftfeld dann zur Standard-Auswahl hinzufügen ?
2.In der V14.5 gab es im Druckermenü noch einen Button mit dem man die Einstellungen speichern konnte. Wie macht man das in der V15 ?
Immer die ganzen Druck-Einstellungen neu eintragen ist leider sehr mühsam.
3.Wo kann man die Anzeige so einstellen, dass dauerhaft die Zeichnung in mehreren Fenstern angezeigt wird (zB auf jedem Bildschirm ein seperates Fenster) ?
[Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 30. Jun. 2010 editiert.]
hoschi-2
erstellt am: 02. Jul. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir da keiner helfen ?
hoschi-2
erstellt am: 04. Jul. 2010 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schade
Harald H
Sehen Sie sich das Profil von Harald H an!   Senden Sie eine Private Message an Harald H  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald H
CoCreate Modeling V18.10 mit Solid Power 18
ModelManager 18
Win7Pro x64
erstellt am: 05. Jul. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoschi,
Schriftkopf:
Bevor wir den Model Manager bekommen hatten füllten wir den Schriftkopf mittels eines Zusatzmoduls namens EDIS aus. Die Bezüge zu den jeweiligen Feldern musst in den Schriftkopf Dateien setzen. Diese Schriftkopf Dateien sind in eurem Anpassungsverzeichnis. Mit dem Model Manager werden die Infos aus der Datenbank geladen. Dies funktioniert gleich, nur die Bezüge heißen anders.
Drucken:
Wir haben uns per Makro Rekorder die am häufigst verwendeten Druckkonfigurationen auf Buttons gelegt.
Anzeige auf 2 Bildschirmen:
Da kann ich dir leider nicht helfen.
mfg Harald
hoschi-2
erstellt am: 11. Jul. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Edis und Modelmanager haben wir leider nicht.
Was das Drucken angeht: Laut der Hilfe müsste sich das fest unter Bearbeiten-Vorlagen-Standardvorgaben einstellen lassen.
Aber leider werden die Eingaben nur für die aktuelle Session gespeichert. Nach einem Neustart sind alle Einstellungen wieder auf Standard zurückgesetzt. Auch wenn ich z.B. einen neuen Stil definiere, ist er beim nächsten Start wieder weg. Das kann's doch nicht sein,
was mache ich da falsch?
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 12. Jul. 2010 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoschi-2,
zum Drucken... schau mal bitte nach ob lokal deine Default Settings nicht evtl. schreibgeschützt sind
Code:
C:\Dokumente und Einstellungen\*usr*\Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00\ANNOTATION\Default_Settings
wenn ja schreibschutz aufheben, wenn nein versuch mal bitte folgendes: Plotstil erstellen, CoCreate schließen, die DefaultSettings sollten überschrieben werden, bzw. neue hinzugekommen sein siehe "geändert am" Datum/Uhrzeit (die mal Sicherheitshalber aus dem Ordner kopieren, da Anno diese bei jedem schließen speichert (oder sollte), so kann man die sich auch selbst dauernd wieder überschreiben, mit zweimal CoCreate offen und so...), CoCreate neu starten nachschauen ob der entsprechende Stil geladen wurde, wenn nein makiere mal alles aus dem DefautSettings Ordner und zieh es ins CoCreate... nachschauen ob's jetzt geladen wurde... sollte eigentlich...
als Tip: ich würde mir einen generellen Anno-Stil erstellen (erste Zeile) und diesen editieren, bzw neue untergeordnete Stile (z.B. Plot-) erstellen, so kannst du sicher sein, dass deine Einstellungen nicht von den System-Stilen dauernd wieder überschrieben werden...
gib mal bitte 'ne rückmeldung ob und was fuktioniert hat...
LG
KJ
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 12. Jul. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hoschi-2:
Hallo.
Ich vermute das in einer Eurer am_customize Dateien der Befehl "(sd-delete-setting-value)" gesetzt ist und damit wird das speichern der ANNO Vorgaben im User Profil verhindert und ist nur für die Session möglich.
Den Befehl kommentieren und ANNO neu starten, dann werden die Einstellungen ins User Verzeichnis geschrieben.
Viele Grüße,
crisi.
hoschi-2
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der am_customize steht:
;(sd-delete-setting-value)
Also ist die Anweisung auskommentiert und Änderungen sollten durchzuführen sein. Dem ist aber leider nicht so...
Beim Beenden erscheint die Meldung "Ihre Daten werden nicht gespeichert". Aber das sollte sich ja nicht auf die Konfiguration beziehen?
was den Zeichenkopf angeht:
EDIS steht uns schon zur Verfügung.
Gibt es irgendwo eine Beschreibung wie man dieses Tool konfigurieren kann ?
[Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 12. Jul. 2010 editiert.]
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 12. Jul. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hoschi,
musst du die am_customize nicht nur um ein "REM" ohne Gänsefüßchen ergänzen?
SoliDes
Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande
hoschi-2
erstellt am: 12. Jul. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In den Kommentaren steht dass eine Kommentierung der Zeile, also Auskommentierung, über ein Semikolon geschieht.
crisi
FX2800M
erstellt am: 12. Jul. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem Semikolon ist auch korrekt so, das Semikolon kommentiert den Eintrag.
Benutzt Ihr vielleicht am_customize Dateien in unterschiedlichen Anpassungsverzeichnissen, also CORP und SITE Verzeichnisse, sind hier viellicht die Einstellungen unterschiedlich?
Viele Grüße,
crisi.
hoschi-2
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen OSDMV15 Startupkit von Inneo.
Nach dem Start erscheint die Meldung:
Konfiguration: "Firmenname" gelesen
am_customize aus dem Site-Verzeichnis geladen
Aber genau dort ist ja auch alles richtig eingestellt.
Auch die Zusatztools usw funktionieren.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 12. Jul. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
für mich ist das eine sehr wichtige Information, die du nun erst in deinem 7. Posting mitteilst. -- vielleicht solltest / könntest Du dich mal an Inneo wenden? Ich weiss nicht was die da alles "zaubern".
DFu koenntest auch mal die ganzen anpassungen weglassen und dann erst mal probieren, ob der von dir eingeschlagene Weg überhaupt funktioniert.  -->> ggf.: http://osd.cad.de/tricks_14.htm  , abschnitt 2
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
hoschi-2
erstellt am: 12. Jul. 2010 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich denke ich dürfte den Fehler für das Speichern der Einstellungen gefunden haben.
In der Batch Datei für das Startupkit werden komischerweise einige Userdateien aus dem Site-Directory gelöscht, vor dem Start von Modeling.
Seit dem ich diese Anweisungen auskommentiert habe scheint es zu gehen.
Merkwürdig, dass das Standardmäßig so drin ist und auch sonst kein Kommentar dransteht, dass diese Einträge eher weggehören...
crisi
FX2800M
erstellt am: 13. Jul. 2010 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Euer Systemadministrator hat das schon gewußt, die Anpassungen werden ja auch meistens durchgesprochen und nicht einfach so installiert.
Ob die Einträge wirklich weggehören ist meist Ermesssenssache der Firmen und Sysadmins, ob es gewollt ist das sich JEDER die Firmenvoreinstellungen für Zeichnungen so hinbiegen kann wie er gerade möchte.
Aber da tickt jede Firma anders, bei uns ist das absolut nicht so gewollt und die Änderungen darf nur der Sysadmin vornehmen und allen Anwendern zur Verfügung stellen.
Viele Grüße,
crisi.
hoschi-2
erstellt am: 14. Jul. 2010 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Firmenvoreinstellungen sind bei uns quasi die Standardeinstellungen von Modeling. Somit sollte man den Nutzern schon die Möglichkeit geben, das Programm anzupassen.
Andere Frage: Ist es in Annotation überhaupt möglich eine Zeichnung in 2 Fenstern anzuzeigen, bzw den Inhalt eines Fensters zu teilen wie zB in Drafting oder me10 ? Ich kann dazu nichts finden.
Zusatzmodul EDIS: Wo ist eigentlich die Datenbank die zu dem System dazugehört? Das Menü dazu ist leider sehr spartanisch und die Einträge lassen sich kaum verwalten.
crisi
FX2800M
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu einer 2 Fenster Nutzung im Anno kann ich dir nichts sagen.
Zum Thema EDIS wirst Du Dich, wie Wolfgang schon geschrieben hat, vertrauensvoll an Deinen Inneo Support wenden müßen.
Viele Grüße,
crisi.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
@ hoschi-2:
Was verwaltet ihr denn mit EDIS?
Zeichnungen, Modelle, nur den Schriftkopf?
Der Grossteil der Konfiguration dafuer befindet sich - so viel ich weiss - in einigen
Text-Dateien. Jedoch wuerde ich mit Anpassungen vorsichtig sein, wenn Du Dich nicht auskennst.
Auf jeden Fall wuerde ich denjenigen kontaktieren, der das bei euch eingerichtet hat.
Ausserdem kann ich nur empfehlen:
Wenn Datenmanagement, dann mit Model Manager.
WoHo
hoschi-2
erstellt am: 24. Jul. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
andere Frage:
wir wollen, dass auf jedem Rechner die Konfiguration gleich ist (UI,Druckereinstellungen, usw.).
Daher habe ich die Variable SDUSERCUSTOMIZEDIR so geändert, dass sie auf einen Ordnern auf dem Server zeigt.
Wird Modeling jetzt auf einem Rechner gestartet, so werden immer die gleichen Einstellungen geladen.
Ist diese Vorgehensweise zu empfehlen ? Gibt es noch andere Möglichkeiten ?
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 24. Jul. 2010 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein,
SDSITECUSTOMIZEDIR und SDCORPCUSTOMIZEDIR sind dafuer gedacht. SDUSER enthält ja auch (kleinste) persönliche empfindlichkeiten.. z.b . die select highlightfarbe.
und eine read-only SDUSERCUSTOMIZEDIR  wird zu problemen führen..    keine gute Idee was du da machst IMHO
hoschi-2
erstellt am: 24. Jul. 2010 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber SDSITECUSTOMIZEDIR liegt schon auf dem Server. Damit wird zwar eine Einheitliche Grundkonfiguration geladen, wenn ich aber zB in Vorgaben-usw. etwas ändere dann ist diese Änderung nur bei dem User, der sie auch verändert hat.
Wie kann ich zB GUI und Druckereinstellungen dann für alle gleich machen ohne sie extra an jedem Rechner einstellen zu müssen ?
SDCORPCUSTOMIZEDIR wird bei uns nirgends definiert
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 24. Jul. 2010 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
SDCORPCUSTOMIZEDIR wird bei uns nirgends definiert[/i]
Sollte aber. SDCORPCUSTOMIZEDIR/SDSITECUSTOMIZEDIR sind genau für diesen Zweck gedacht.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
hoschi-2
erstellt am: 24. Jul. 2010 21:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na gut, SDCORPCUSTOMIZEDIR hab ich jetzt auch definiert.
Aber wie gesagt, die nachträglich eingestellten Konfigurationen gelten dann immer noch nur für den jeweiligen Rechner an dem sie erstellt wurden.
Ich möchte aber einheitliche Einstellungen für alle Benutzer.
Und das bekomme ich nur mit einem einheitlichen SDUSERCUSTOMIZEDIR hin!
SDCORPCUSTOMIZEDIR/SDSITECUSTOMIZEDIR ändert nichts an der Tatsache, dass wie schon gesagt Änderungen an der Konfiguration nicht global gelten! Nur die Ausgangskonfiguration die in den entsprechenden Verzeichnissen liegt wird geladen, aber anscheinend nicht wieder dort hin gespeichert, sondern eben ins SdUser-Verzeichnis.
Oder muss ich als Benutzer,der etwas an seiner Konfiguration geändert hat, einen speziellen Befehl ausführen damit diese im CORP und SITE Verzeichnis landet ?
[Diese Nachricht wurde von hoschi-2 am 24. Jul. 2010 editiert.]
clausb
erstellt am: 25. Jul. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Anmerkungen:
  • IMHO sollte das als eigene Diskussion gefuehrt werden, weil es mit Annotation nichts zu tun hat.
  • Worauf GENAU zeigt bei Euch SDUSERCUSTOMIZEDIR (genauer Pfad)?
  • Eventuell sind roaming profiles fuer Euren Fall eine passende Lösung.
hoschi-2
erstellt am: 25. Jul. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SDUSERCUSTOMIZEDIR zeigt standardmäßig auf einen Ordner im lokalen "Application Data" Verzeichnis des Benutzers.
Alternativ habe ich wie oben schon beschrieben, diesen Pfad auf den Server gesetzt. Dadurch ist alles so wie ich es haben will, aber anscheinend ist diese Vorgehensweise nicht so gut, wie hier gesagt wurde.
roaming Profiles haben wir nicht und würden an der Sache auch nichts ändern.
Mit Annotation hat das schon was zu tun.
clausb
erstellt am: 26. Jul. 2010 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Was genau heisst das? EIN Pfad fuer ALLE Benutzer?
RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
erstellt am: 26. Jul. 2010 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke das Problem was hoschi meint oder eher stört ist, dass die geladenen Einstellungen von SDSITECUSTOMIZE/SDCORPCUSTOMIZE mit denen der SDUSERCUSTOMIZE überschrieben werden, also nicht mehr einheitlich sind, oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Die Ladereihenfolge der customize-Dateien ist ja SD/Corp/Site/User, wobei bereits vorhandene überschrieben werden. Meine Ideen wären:
-die User gar nicht zu laden (nicht gut da keine persönlichen Sachen geladen werden)
-die Ladereihenfolge umdrehen (auch nicht unbedingt gut, da ja damit die Werkseinstellungen aktiv sein würden)
-nach der User die Site/Corp nochmal nachladen (durch z.B. einen Eintrag in die customize) (würde ich erstmal als sinnvoll einschätzen)
LG
KJ
hoschi-2
erstellt am: 26. Jul. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es anscheinend keiner so richtig kapiert was ich will, fang ich am Besten nochmal von vorne an, auch wenn eigentlich alles schon dasteht...
Ich möchte:
einheitliche Einstellugen für alle Benutzer.
Diese sollten aber auch von einem Benutzer über das GUI änderbar sein, und zwar nicht nur für den jeweiligen Benutzer selber sonder für alle anderen auch!
Was ich habe:
angepasstes serverseitiges SDSITE und SDCORP-Verzeichnis -> es werden einheitliche Einstellungen aus dem Site-Verzeichnis geladen. So weit so gut.
Was nicht geht:
Wenn ich jetzt an einem Rechner im Programm (nicht manuell an den Konfig-Dateien im Site-Verzeichnis) etwas ändere, dann sind diese Änderungen nur für diesen Benutzer dauerhaft gespeichert.
Ich möchte aber an einem Rechner die Konfiguration weiter verbessern und möchte das dies dann für alle Bentuzer gilt.
Aber leider landen diese Einstellungen logischerweise nur im lokalen SDUSER-Verzeichnis und nicht in den Verzeichnissen SITE und CORP auf dem Server
Was ich gemacht habe:
SDUSer-Verzeichnis deshalb auf den Server gelegt- und zwar für alle Bentutzer das gleiche.
Das soll ich so nicht machen heisst es hier. Alternative Vorschläge kommen aber auch nicht.
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Vorgangsweise:
Generelle Anpassungen im SDCORPCUSTOMIZEDIR
und/oder im SDSITECUSTOMIZEDIR.
Wenn ich weitere Anpassungen habe, welche fuer alle Anwender gelten
sollen, dann kopiere ich diese von meinem SDUSERCUSTOMIZEDIR ins
SDSITECUSTOMIZEDIR und loesche diese bei mir raus.
Und schon sind diese Anpassungen fuer alle verteilt.
Das geht schnell, einfach und unkompliziert.
WoHo
clausb
erstellt am: 26. Jul. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von woho:
Meiner Meinung nach die einzig richtige Vorgehensweise.
Wenn sich alle Anwender das gleiche SDUSERCUSTOMIZEDIR teilen, überschreiben sich alle gegenseitig und ständig ihre Anpassungen. Das kann nur in Ärger und/oder Datenverlust enden.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 26. Jul. 2010 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hoschi-2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hoschi,
wenn Du einen (extrem disziplinierten) PowerUser, der als Master User fungieren soll, hast, könnte ich mir folgendes vorstellen:
PUser mit SDUSERCUSTOMIZEDIR->\\server\share\wo\auch\immer\cocreate\SD17\sdsite
User-1 mit SDUSERCUSTOMIZEDIR-> lokal, default... (c:\D+S\....)
      mit SDSITECUSTOMIZEDIR->\\server\share\wo\auch\immer\cocreate\SD17\sdsite
User-2 mit SDUSERCUSTOMIZEDIR-> lokal, default... (c:\D+S\....)
User-3 mit SDUSERCUSTOMIZEDIR-> lokal, default... (c:\D+S\....)
User-n mit SDUSERCUSTOMIZEDIR-> lokale, default... (c:\D+S\....)
Das die user die site settings überschreiben bleibt damit bestehen. Das ist auch so gewollt.
Der PUser kann problemlos alles interaktiv einstellen und alle anderen user haben diese Einstellungen beim Starten.
Wenn sich ein (normal) user mal seine settings vergeigt hat, kann er nun problemlos (via rechts-maus-klick) in den entsprechenden Pfaden die setting zurück setzen. --- In der Situation wie Du es z.Zt aufgesetzt hast, hätte das fatale Folgen (muss ich nicht erklären, oder?)
Sparen tust Du dir so das händische kopieren, wie es hier schon angesprochen wurde.
noch ein Tip fuer den PUser : siehe IKIT funktion sd-force-store-application-settings
BTW: das ist kein Annotation spezifisches Problem. Nur: Annotation macht durch den Settingsbrowser sehr intensiven Gebrauch von der customization Directory und mit dem automagischen Sichern beinahe aller settings. Da hinken die anderen Module halt einfach etwas hinterher. Ich find's nach wie vor schade das der Settingsbrowser nicht weitere Verbreitung findet.
