  Creo Elements/Direct
  Auswählen Elemente einer bestimmten Farbe im Annotation
Autor Thema:  Auswählen Elemente einer bestimmten Farbe im Annotation (956 mal gelesen)
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 29. Jun. 2010 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen,
wir färben manche Texte und Linien Magenta ein.
Magenta ist bei uns in der Druckerkonfiguration als Non-Plot definiert.
So schreiben wir manchmal bestimmte Nachrichten auf die Zeichnung, welche nur für den nächsten Bearbeiter bestimmt sind.
zum Beispiel: Beim nächsten Mal Position 3+4 bei Hersteller XY bestellen!
oder es werden Hilfslinien gezogen, welche Magenta eingefärbt werden.
Nun werden aber diese Informationen in DXF geschrieben.
Gibt es eine Möglichkeit alle Magentafarbenen Elemente zusammen auszublenden?
Im guten alten ME10 ging das so:
<<Löschen>>
<<SELECT MAGENTA GLOBAL CONFIRM>>
das funktioniert sogar mit Texten usw
Danke für Eure Hilfe und Ideen.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- wer jeden Tag ein Schnitzel isst, der weiss nie wann Sonntag ist --
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 29. Jun. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NOBAG 10 Unities + Antwort hilfreich
Absolut Hardcore:
Code:
(sd-execute-annotator-command :cmd "DELETE SELECT GLOBAL MAGENTA CONFIRM")
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Absolut Hardcore...
    ...und absolut genau das was ich gesucht habe!!!
Da ich diese Änderung nicht speichere gibt es keine Probleme.
Vielen Dank! U's sind unterwegs
