Thema: Konfiguration (1793 mal gelesen)
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 25. Jun. 2010 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 25. Jun. 2010 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 25. Jun. 2010 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Nur wenn du für die zwei verschiedenen Zustände des Faltenbalgs zwei verschiedene 3D-Teile erzeugst. Dann können diese in verschiedenen Konfigurationen über die Darstellungsliste (Rechtsklick in der Strukturliste) angezeigt werden. Teile flexibel zu verformen ist in CoCreate Modeling nicht möglich. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Faltenbalg sind Zwei 3D-Teile Ich möchte dass wenn ich die Konfiguration aktiviere der eine Faltenbalg 1 ausgeblendet wird, und der Faltenbalg 2 eingeblendet und wnn ich Konfiguration deaktiviere wider der Faltenbalg 2 ausgeblendet under Faltenbalg 1 eingeblendet. Das ich Teile nicht flexibel verformen kann weis ich.
[Diese Nachricht wurde von vobu am 25. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
msteinke Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 101 Registriert: 19.03.2007 OSDM 18.1 MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem Teamcenter 14 und AWS mit NX2007 I7-12800, 64GB RAM Nvidia RTX A2000 4GB Win11 Pro
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Moin, das geht... Du kannst in den Konfigurationen auch Kamerapositionen und die Darstellungsliste(Struktur)festhalten. Konfiguration aktivieren, benötigte Teile ein-, bzw. ausblenden anschließend mit der rechten Maustaste (Kontextmenü)auf die Konfiguration tippen und die gewünschte Option anwählen (DarstListe erfassen)... Meik ------------------ Arbeit zieht Arbeit nach sich... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von msteinke: Moin, das geht... Du kannst in den Konfigurationen auch Kamerapositionen und die Darstellungsliste(Struktur)festhalten. Konfiguration aktivieren, benötigte Teile ein-, bzw. ausblenden anschließend mit der rechten Maustaste (Kontextmenü)auf die Konfiguration tippen und die gewünschte Option anwählen (DarstListe erfassen)...Meik
Ok,aber wenn ich die Konfiguration deaktiviere soll ja die alte DarstListe wieder erscheinen. Bei mir bleibt aber die Liste der Konfiguration.
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 25. Jun. 2010 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Walter Geppert: Du kannst aber für den Ausgangszustand auch eine Konfiguration definieren und dann halt über den Umweg "NEU ein" "ALT ein" "ALT aus" den gewünschten Zustand herstellen
Das ist für meine Kollegen zufiel, bis ich das Jedem erkläre das ehr es versteht gehe ich in Rente (bin jetzt 44). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2010 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vobu
