 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Koordinatensystem UVW drehen? (5036 mal gelesen)
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Koordinatensystem UVW, das auch die Richtung einer Arbeitsebene bestimmt, richtet sich an einem Teil in derjenigen Richtung aus, in der das Teil ursprünglich mal entstanden ist. Kann man das eigentlich nachträglich drehen? Seht Euch mal das Bild an. Um die AE ganz vorn wie die anderen AEs auszurichten, fällt mir nur ein, das ganze Teil zu drehen (Kordinatensystem UVW dreht sich mit) und danach den Schlitz zurück zu drehen, damit er wieder so wie bei den andren Teilen ausgerichtet ist. Wenn man einfach das Koordinatensystem UWV drehen könnte... Geht das? Michael [Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 15. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 15. Jun. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 15. Jun. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Vielleicht hilft Dir ja dieses Tool:
Hallo NOBAG, ich habe Deinen Vorschlag getestet. Nicht schlecht. Aber meine verdrehte AE (siehe Bild oben) beseitigt das Ausrichten nach XYZ leider auch nicht. Wenn eine neue AE auf eine Fläche gelegt wird und das dazu gehörige Teil ist verdreht in eine Baugruppe eingebaut, ist auch die AE verdreht. Die Ursache dafür ist (nach meinen Tests) die Tatsache, dass sich ein Modell sein eigenes Oben und Unten für alle Zeiten merkt, egal wie es in eine Baugruppe integriert ist und welche geraden Flächen später noch hinzu kommen. Da hilft nur: Teil drehen - AE dreht sich nicht mit, deshalb löschen - neue AE auf Fläche setzen: die ist dann richtig ausgerichtet. Ich hatte gehofft, jemand kennt einen Trick, das Koordinatensystem UVW, das an jedem Teil hängt, drehen zu können. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 16. Jun. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
erstellt am: 16. Jun. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD97 Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 07.07.2005 CCM17.00
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
Zitat: Original erstellt von Michael Leis: Hallo,das Koordinatensystem UVW, das auch die Richtung einer Arbeitsebene bestimmt, richtet sich an einem Teil in derjenigen Richtung aus, in der das Teil ursprünglich mal entstanden ist. Kann man das eigentlich nachträglich drehen?
Ich kann doch eine AE nachträglich drehen. Es gibt doch auch die Möglichkeit eine AE beim Erstellen nach global XYZ auszurichten. AE-Vorgaben-->Neue Fläche-->Oben-Richtung entlang z-Achse. Würd das was bringen? Gruss CAD97 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CAD97: Würd das was bringen?
Hallo CAD97, interessant ist an dem Vorschlag, dass jetzt alle AE gleich ausgerichtet sind. Aber wenn mein Teil schräg in seiner Baugruppe verbaut ist, sitzt auch jede neue AE unkontrollierbar schräg auf ihrer Fläche. Jede Art von waagerechten und senkrechten Linien kann ich dann glatt vergessen. Also auch nicht so toll. Michael
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Michael Leis
erstellt am: 17. Jun. 2010 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, das funktioniert. Es ist etwas für die Fälle, in denen die AE schief auf einer Fläche sitzt (wie im Bild ganz oben). Nachteilig ist nur, dass es die Funktion "Geo projizieren" nicht in Kombination mit "Neue AE Punkt Richtung" gibt. Aber es ist wie immer bei OSD: aus der Vielzahl der Möglichkeiten die geeignetste auswählen! Vielen Dank für Eure Vorschläge. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
