  Creo Elements/Direct
  Verrundung Spirale
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Verrundung Spirale (718 mal gelesen)
Denarek
Sehen Sie sich das Profil von Denarek an!   Senden Sie eine Private Message an Denarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denarek
erstellt am: 12. Jun. 2010 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe Spirale gezeichnet und eine 3D Linie.
Ich moechte jetzt beide verunden mit Radius 35mm, aber das geht nicht (siehe Fehlermeldung).
In welche Weise kann ich das durchfuehren?
Spirale: zylindrische, Radius 59mm, Ganghoehe 17mm, Windungen 46.
OSDM 2005 v.13.20B
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 13. Jun. 2010 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt wohl daran, daß die Rundungskurve nicht ein Bogen ist, sondern ein Spline.
Die Kurve muß ja noch ein Stück der Spirale folgen und geht dann erst in die Senkrechte über.
Hake mal Rückmeldung an oder mache den Radius größer, dann erkennst du was ich meine.
Statt einer Verundung müßtest du also die Spirale und die Senkrechte jeweils um 35mm kürzen und dann einen Spline einfügen, der lotrecht zu den beiden abgeschnittenen Stücken beginnt und endet. Das ist bei der Senkrechte sicherlich recht einfach, aber bei der Spiralkurve wirds wohl etwas knifflig, den Abstand und die Normale zu definieren.
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 14. Jun. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es jetzt mal selbst ausprobiert und es funktioniert tatsächlich mit größeren Radien
Ab R39 gehts
