  Creo Elements/Direct
  Loft mit zwei Kontouren und Bahn
Autor Thema:  Loft mit zwei Kontouren und Bahn (3391 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 07. Jun. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein kleines Problem mit einem Loft und würde mich freuen wenn jemand mir helfen könnten.
Ich möchte ein Loft zwischen 2 Konturen erzeugen (eine Art Flügelprofil). Wenn ich es versuche, kriege eine lineare Interpolation zwischen den Arbeitsebenen. Was ich möchte ist, dass das Loft entlang einer Bahn verläuft.
Angehängt findet ihr ein Bild mit den zwei Konturen und die Bahnen die gefolgt werden sollen. Vorne ist der Verlauf linear. Hinten aber, benötige ich eine Krümmung
Kann jemand mir bitte sagen wie das gehen soll?
Danke schön...
Trala
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Jun. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal versucht mit "Bespannen" im Öberflächen-Menü ?
Meiner Meinung nach fehlen dir für eine korrekte Definition der Fläche noch einige Ankerpunkte in Form von Zwischenbögen.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Jun. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trala,
Original erstellt von highway45:
So wie Matthias schreibt, würde ich es auch sagen. Ich würde die Kontur noch über 2 zusätzliche Ankerpunkte laufen lassen. Der erste wäre der höchste Punkt, und der 2. wäre in der oberen Kurve, dann könntest Du wahrsceinlich Deine Kontur besser ableiten.
Einfach mal versuchen, Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 08. Jun. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert mit Gefuehrter Loft oder mit Erweitertes Ziehen mit 2. Fuehrung,
beides im Surfacing Menue verfuegbar.
Du kannst die Konturen ja mal als Paket reinstellen.
WoHo
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 08. Jun. 2010 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Loft.pkg.txt
Hallo!
Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde es gleich probieren.
Ich habe die alten Konturen leider gelöscht. Neue Konturen haben als Anlage gespeichert.
Danke nochmal!
Trala
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 08. Jun. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
fluegel.pkg.txt
Hallo...
Ich nochmal.
Leider hat es mit "Bespannen" bei mir nicht geklappt.
Die Funktion wird einfach nicht aktiv.
Ich habe versucht aber Flächen hinzufügen. Dies hat mehr oder weniger geklappt.
Die Flächen wurden eingefügt und das teil ist Grau geworden. Wenn aber ich das Teil drehe, werden die Flächen durchsichtig. Das Teil (als PKG) und ein Bild habe ich als Anhang gespeichert.
Kann jemand mir sagen was ich falsch mache?
Benötige ich eine Surfacing-Lizenz um die "Bespannen" Funktion zu nutzen?
Danke !TRala
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
fluegel2.pkg.txt
im Anhang das Ergebnis mit dem gefuehrten Loft.
WoHo
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 08. Jun. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von trala-la:
ja.
WoHo
trala-la
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 08. Jun. 2010 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön!
10Ü für die Hilfe!!!!
Hoffentlich kriegen wir bald das Modul... Bestellt ist es schon
