  Creo Elements/Direct
  Ansichten Layout
Autor Thema:  Ansichten Layout (1346 mal gelesen)
Denarek
Sehen Sie sich das Profil von Denarek an!   Senden Sie eine Private Message an Denarek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Denarek
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In welche Weise kann ich entsprechende Ansichten und Normenart fuer Zeichnungerstellung als default einstellen?
Das bedeutet, ich moechte nach dem Start diese Optionen als default haben.
OneSpaceDesigner Modeling 2005 v.13.20B
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 04. Jun. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiss das es geht. Aber V13.20 ist der artig weit in der vergangenheit, das ich nicht mehr wueste wie und alte Dateien ausgraben...    17.00 ist released.
Du hast mal die am_customize im Programm verzeichnis GUT durchforstet?!?!  Ich meine das ständ da drin.  Dann gibt es in der online docu auch Kapitel über 'Advanced customization'  und ein spezielles über  Annotation am_customize.
Such dort mal nach den Stichworten first angle, projection, :front oder ähnlichem.
Vielleicht sollten wir mal ne Umfrage machen, wieviele Leute welche version im Einsatz haben.  http://www.cocreateusers.org  unterstützt solche 'votings'.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 04. Jun. 2010 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich mitraten?
Mal
Code:
(add_default_layout_view_projection :FRONT :ON)
(add_default_layout_view_projection :TOP :ON)
(add_default_layout_view_projection :BACK :OFF)
(add_default_layout_view_projection :BOTTOM :OFF)
(add_default_layout_view_projection :RIGHT :OFF)
(add_default_layout_view_projection :LEFT :ON)
(set_default_layout_view_type :FIRST_ANGLE)
in die am_customize eintragen und testen.
Grüße aus Sachsen
pw
Denarek
erstellt am: 04. Jun. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist schon besser, aber noch nicht ganz.
(siehe Anhang).
Viellecht noch andere Idee?
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 05. Jun. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Denarek:
(siehe Anhang).
Vielleicht waere es eine gute Idee wenn Du konkrekt NENNEN wuerdest was noch nicht passt.  -  "aber noch nicht ganz"... und erwarte hier bitte keine 100%-Loesungen, bischen musst Du auch selbst was tun. ;)
Vielleicht mal etwas überlegen, wenn der eine Wert nicht passt, wie der andere sein könnte?  meinjanur
Code:
(set_default_layout_view_type :THIRD_ANGLE)
Du hasst übrigens gestern abend den screen shot, der am ersten Posting in diesem Thread hängt überschrieben. Ich denke das was nicht beabsichtigt und ist unwissentlich erfolgt.
Denarek
erstellt am: 05. Jun. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also konkret.
Ich moechte als "default" folgende Optionen haben:
1. Bei Ansicht - Draufsicht, Vorderansicht und Links.
  (Das schon klappt - siehe Bilder).
2. Bei AutomatAnsichtpositionen - bezeichnet. (Bisher noch nicht
  funktioniert). Ich habe schon beide Moeglichkeiten ausprobiert, also:
                und
aber das aendert nichts.
Wegen Bilder, welche ich angehaengt habe - beide waren andere, aber wurden unter gleichen Namen uploaded. Vielleicht weswegen waren gleiche - weiss ich nicht.
Jetzt gebe ich zwei verschiedene Bilder unter verschiedenen Namen.
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 05. Jun. 2010 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Die annähernd 6 Jahre alte am_customize Datei enthält (zeile 570ff):
Code:
;; The following function defines if and how the specified views
;; are placed automatically when a new drawing will be created
;; and if there will be a warning message displayed or not.
;; The view_placement can be changed in the user interface as well.
;;  (docu-create-drawing-behaviour :VIEW_PLACEMENT :FIRST_ANGLE  or
;;                                                :THIRD_ANGLE  or
;;                                                :MANUALLY    *
;;                                :WARNINGS      :ON          * or
;;                                                :OFF)
Denarek
erstellt am: 05. Jun. 2010 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt das laeuft mit befehl:
(docu-create-drawing-behaviour :VIEW_PLACEMENT :FIRST_ANGLE)
Danke sehr.
Dokumentation habe ich durchgesucht, aber ich habe nicht gedacht, das diese Linie verantwortlich ist.
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 07. Jun. 2010 00:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Denarek 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögen die alten Versionen in Frieden ruhen!
Grüße aus Sachsen
pw
