  Creo Elements/Direct
  Ansicht als Skizze definieren
Autor Thema:  Ansicht als Skizze definieren (1874 mal gelesen)
RobCraven
Sehen Sie sich das Profil von RobCraven an!   Senden Sie eine Private Message an RobCraven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
AutoCad mechanical 2017
erstellt am: 03. Jun. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
gibt es die Möglichkeit eine (abgeleitete) Ansicht in Annotation als Skizze oder Symbol zu Speichern? Ich möchte diese dann zusammen mit einem Text in den Vorlagen abspeichern. Oder gibt es hierfür vielleicht einen anderen Weg?
KJ.
RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
erstellt am: 03. Jun. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...ääähhmmm...
manchmal hat man echt ein Brett vom Kopf... mit den migrationtools geht das problemlos...
bis denne
KJ.
crisi
Sehen Sie sich das Profil von crisi an!   Senden Sie eine Private Message an crisi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für crisi
OSM 17.00, Creo Elements/Direct 18.0
WIN 7 64bit / 8GB RAM / 2.67GHz
FX2800M
erstellt am: 03. Jun. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KJ.
Das geht auch ohne das Migrationstool:
Bearbeiten -> Elemente bewegen -> Besitzer ändern "Skizze"
Hierzu mußt Du nur vorher eine Skizze anlegen.
Viele Grüße,
crisi.
RobCraven
Win10 64bit
CoCreate V19
erstellt am: 03. Jun. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi crisi,
so wie du es beschrieben hast, krieg ich es nicht hin... ich kann die entsprechende Ansicht nicht auswählen und mit nem Rahmen drum ziehen krieg ich ne Fehlermeldung (Auswahl fehlgeschlagen)... das einzigste was ich über deinen Weg auswählen kann ist die Ansichtsbeschriftung und die ist ja Text.
KJ.
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 03. Jun. 2010 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von RobCraven:
Du musst noch den Haken bei "Berechnet" setzen, dann wird auch "Kopieren" gesetzt. dann kannst Du auch alles in der Ansicht selektieren. Hintergrund: Berechnete Geometry darf natuerlich nicht verschoben werden. Aber man darf sie kopieren.
Bei der Kopier Methode werden allerdings (soweit ich mich entsinne) die Bemassungen (Symmetrielinien...??) nicht mit kopiert.  Die Migrations-Methode dürfte für Deinen Zweck da wohl etwas umfassender sein.
Hmmm    Skizzen mit "Migrationhintergrund"..    was es nicht alles gibt. Wir behandeln alle Skizzen gleich!
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
crisi
FX2800M
erstellt am: 03. Jun. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RobCraven 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, hatte vergessen explizit die Option "berechnet" mit anzugeben.
Viele Grüße,
crisi.
