  Creo Elements/Direct
  Hilfe zu Menü Object flags gesucht
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Hilfe zu Menü Object flags gesucht (1728 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne selbst erstellte "Normteile", wie z.B. Flansche für den Rohrleitungsbau schützen, dass andere Personen z.B. die Durchmesser nicht mehr ändern können. Diese Normteile werden ganz normal als Einzelteile auf dem Netzlaufwerk abgespeichert. Wir haben keine Datenbank.
Jetzt habe ich rausgefunden, dass es mit dem Menü "Object flags" funktionerit. Dazu gebe ich ja (load "dbdialog") in die Befehlszeile ein und er erzeugt mir einen Eintrag in die Werkzeugkiste. So weit, so gut.
Nun meine Fragen:
Kann mir jemand das Menü erklären?
Worin liegt der Unetrschied zwischen den Punkten unter Database und Internal?
Gibt es auch eine Möglichkeit, dass dieses Menü in Deutsch geschrieben ist? (Mein Einglisch ist leider nicht so gut.)
Die Onlinesuche und die Hilfe hat mich leider nicht weiter gebracht.
Vielen Dank im Voraus.
Knuddeligen Gruß
PS.: Nicht wundern, wenn ich mich die nächsten Tage nicht blicken lasse, aber ich bin erst in einer Woche wieder in der Firma.
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 02. Jun. 2010 editiert.]
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Jun. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Was du für deine Zwecke brauchst, ist nur das Flag "Contents-Internal-Read only", die Database-Flags werden wie der Name schon sagt vom Modelmanager gesetzt und sollten in Ruhe gelassen werden
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Press play on tape
Konstrukteur und sonst nix!
Sehen Sie sich das Profil von Press play on tape an!   Senden Sie eine Private Message an Press play on tape  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Press play on tape
Creo Elements Direct Modeling 17
erstellt am: 22. Jul. 2014 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auf der Suche nach Object Flags diesen Beitrag gefunden. Dazu zunächst eine Feststellung zu Walters Aussage, die internal flags auf Read only zu setzen bringt nur temporär etwas (bei mir). In der nächsten Session, also beim erneuten öffnen, ist das Attribut weg (passt auch zur Beschreibung in der Hilfe).
Aber mich interessiert viel mehr ob wie das mit dem speichern ist, werden Teile die ich auf read only setze gespeichert? Also angenommen ich setze den Flag erst nachdem ich ein Teil geändert habe und speichere es dann?
Edit: Ja es wird gespeichert, hab es gerade getestet
Gibt es noch etwas zu beachten bei den flags, ich werde jetzt mal auch das database Flag auf read only setzen.....wenn keine gravierende Einwände kommen?
Achja wir speichern im Packet.
gruß Heiko
[Diese Nachricht wurde von Press play on tape am 22. Jul. 2014 editiert.]
