  Creo Elements/Direct
  Bedruckungen in Baugruppen
Autor Thema:  Bedruckungen in Baugruppen (1182 mal gelesen)
Patrick Weber
Konstruktionstechniker, Admin
Sehen Sie sich das Profil von Patrick Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Patrick Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620
Creo Elements/Direct 20.7
ModelManager 20.7.0.0
vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen!
Habe folgendes Problem:
Ich habe hier stücklistenähnliche Baugruppen, die nach ihrer Komplettierung mit verschiedenen Kennzeichnungen durch Bedrucken versehen werden. Bisher habe ich Bedruckungen immer auf das entsprechende Einzelteil aufgeprägt und die Flächen eingefärbt. Hier kann ich aber keine Änderung an den unbedruckten Teilen durchführen und auch keine separate Identnummer vergeben, da die Einzelteile nie mit Bedruckung existieren.
Wie bekomm ich da nun am saubersten eine Bedruckung rangewurschtelt?
Einen Behälter in die Baugruppe und da ein Dummy-Teil mit erhabener Bedruckung rein, die dann leicht aus dem eigentlichen Teil herausragt, wäre meine Idee (siehe Bild) ... habt ihr ne bessere?
Grüße aus Sachsen
pw
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Patrick Weber:
Eigentlich nicht, ein eigenes Teil ist sicher die sauberste Lösung. Ich würde es als hauchdünne Folie "aufkleben"
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 01. Jun. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab es mal mit dem Rendering-Modul probiert um zu Testen, ob auf Flächen aufgeklebte Bilder, analog der Teilefarben, auch als Exemplar-Info hinterlegen lassen. Funktioniert aber leider nicht.
Deshalb finde ich, dass dein Ansatz mit dem Behälter eine guter und ganbarer Ansatz zur Lösung des Problems ist.  Außer das der Behälter explizit eingeblendet werden muss - Was stört dich an dieser Vorgehensweise?
Hartmuth
Patrick Weber
Win11 Pro 24H2
erstellt am: 01. Jun. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben dieses explizite Einblenden nach Laden.
Grüße aus Sachsen
pw
SoliDes
Konstrukteuse
Sehen Sie sich das Profil von SoliDes an!   Senden Sie eine Private Message an SoliDes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SoliDes
Creo Elements Direct V19
Model Manager, Sheet Metal
Win10 64bit
erstellt am: 02. Jun. 2010 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick,
wir arbeiten auch mit den "aufgeklebten Folien" .
Was wir damit optisch darstellen sind entweder aufgeklebte
Etiketten oder Aufdrucke. Ich kann nicht ins Teil prägen,
weil dieselben Bauteile mal diesen, mal jenen Druck, bzw.
Etikettierung bekommen oder auch mal völlig ohne per
Zeichnung verewigt werden müssen und wir nicht x-mal
ein und dasselbe Modell verwalten wollen.
Sprich es gibt eine Baugruppe in der das Bauteil selbst und
alle Varianten an Beschriftung liegen. Ja nach Fall wird ein-
oder ausgeblendet.
Das funktioniert prima, ist schnell zu machen und auch die nicht
so flotten CAD-Köpfe haben es begriffen  .
SoliDes
Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande
holt
Systembetreuer CAD
Sehen Sie sich das Profil von holt an!   Senden Sie eine Private Message an holt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holt
erstellt am: 11. Jun. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patrick Weber 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie du es beschrieben hast sehe ich keinen Grund, das Beschriftungsteil in den Behälter zu geben. Ich würde es direkt in die Baugruppe verschieben.
Original erstellt von SoliDes:
oder ausgeblendet.
Für diesen Fall würde ich zusätzlich in der Baugruppe Konfigurationen erstellen bei denen eine Darstellungsliste hinterlegt ist. Beim Aktivieren werden die entsprechenden Teile eingeblendet, alles andere ausgeblendet.
Gruß aus dem Salzkammergut
