  Creo Elements/Direct
  Gewinde in vorhandener Bohrung
Autor Thema:  Gewinde in vorhandener Bohrung (2735 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
16GB Ram
Nvidia Quadro FX580
Windows 7 x64
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate V18.1
erstellt am: 18. Mai. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich habe ein paar Normteile runtergeladen die ein paar Bohrungen haben. In diese Bohrungen muss ich ein M8 Gewinde schneiden.
Gibts eine Möglichkeit diese runde Oberfläche zu wählen und automatisch dort ein Gewinde erstellen?
In Machining habe ich leider diese Funktion nicht gefunden.
Um ein Gewinde in einem bereits vorhandenen Loch, muss ich zuerst die Bohrungen füllen und dann ein Gewinde in der gleichen Position erstellen. Bei dünnwändige Teile ist dies kein Problem. Bei Stranggussprofile (Item, Minitec) die extrem lange runde Löchern (bis 6m lang!) haben ist es sehr umständlich dies zu machen.
Danke ...
Tralala
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 19. Mai. 2010 06:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
genau dieses Problem habe ich auch öfter, da ich viel Item verbaue.
Entweder ich verzichte auf die Gewinde und lasse in der Zeichnung einen Vermerk dranhängen, oder ich extrudiere die Stirnseite ein Stück -lasse allerdings die betreffenden Bohrungen weg indem ich die Kreis-Geomemetrien vor dem Extrudieren lösche- und fertige dann über Maching anschließend wieder ein Gewinde an diesen Stellen.
Man kann es auch über das Makro "thread_func.lsp" machen http://osd.cad.de/lisp_3d_01.htm  , allerdings hat man dann über die gesamte Profillänge ein Gewinde.
Auch das könnte man verhindern, indem man vorher eine radiale Kante in die Wandung der Bohrung einfügt, aber das ist der umständlichste Weg überhaupt.
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 19. Mai. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit PartLibrary bzw. SolidPower moeglich.
WoHo
