  Creo Elements/Direct
  Textbezüge erstellen
Autor Thema:  Textbezüge erstellen (1379 mal gelesen)
lukjan
Sehen Sie sich das Profil von lukjan an!   Senden Sie eine Private Message an lukjan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukjan
erstellt am: 12. Mai. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich würde gerne im Anno die funktion Txtbezüge nützen leider musste ich feststelen das von haus aus nur 3 Werte deveniert sind.
Wie deveniert man weitere werte und in welcher datei wird das eingetragen?
Ich würde gerne bei nummer den Modelnamen eintragen den dort tragen wir unsere Zeichnungsnummer ein da wir mm nicht nutzen.
Also ich versteh das nicht was daran so schwär ist den Zeichnungs Kopf Automatisch zu machen. Das können ja 0815 Programme.
Weil im moment tragen wir alles per Text edit in den Zeichnungskopf ein.
danke vor ab für die hilfreichen Lösungen
chris-as
Sehen Sie sich das Profil von chris-as an!   Senden Sie eine Private Message an chris-as  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris-as
erstellt am: 12. Mai. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukjan 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo sollen denn diese Textbezüge automatisch herkommen?
Beispiel Datum:
- das aktuelle Datum
- das Erstelldatum
- das Änderungsdatum
Beispiel Name:
- Benennung
- Benennung2
Beispiel Werkstoff:
- Material
- Halbzeug
- DIN
Beispiel Nummer:
- Sachnummer
- Zeichnungsnummer
- Artikelnummer
Beispiel Namen:
- Ersteller
- Prüfer
- Normer
- Freigeber
Beispiel Versionen/Änderungsstände:
- Hauptversionen
- Nebenversionen
- Freigaben
Entweder werden diese Informationen per Makro an das Modell angefügt oder - wesentlich besser - ihr verwendet den Model Manager zur Datenspeicherung, dann kannst Du mit allen Textbezügen auf die entsprechenden Datenbankfelder verweisen. Dies werden auch automatisch immer aktualisiert
Tschüß
chris-as
lukjan
erstellt am: 14. Mai. 2010 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ei paar Textbezüge Trägt man ja schon ein. Also Bennenung und Modelname.
Dan wär ja schon mal Bezeichnung und Artickelnummer erschlagen.
Desweiteren Das Datum das kann vom System kommen. Genau so wie der ersteller Name.
MM ist nicht die richtige Lösung für uns. Wir machen Stahlbau kein Maschienenbau.
Der Bom editor von Klitsch ist ganz nett aber viel zu langsam und sobald es mehr als 200 Tele werden ist er nicht mehr kontrolierbar und kann die datenmenge nicht verarbeiten.
Dann ist die positionierung viel zu schlecht gelöst man kan nur baugrupenweise Positionieren. Bei uns muss das aber Baugruppen übergreifend funktionieren da wir nicht für jeden Stahlzuschnitt eine Artikelnummer anlegen.
