Thema: Dokumentationsebenen ausblenden? (1891 mal gelesen)
SoliDes Mitglied Konstrukteuse
 Beiträge: 100 Registriert: 16.02.2010 Creo Elements Direct V19 Model Manager, Sheet Metal Win10 64bit
erstellt am: 11. Mai. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich tu mich grad bei den Eistellungen schwer. Ich möchte nicht, dass die Dokumentationsebenen der Ansichten im Annotation im Modeling, ähnlich den Arbeitsebenen, dargestellt werden. Außerdem kann man glaub ich in der Strukturliste ausknipsen, dass alles in einer Ansicht eingeblendeten Teile aufgelistet werden. Ich kann den Reiter zwar minimieren, aber ich würde das gerne ganz wegschalten, wenn es geht. Das steigert nur den Ausprobierwahn der Kollegen und sorgt für Verwirrungen. Bin mir sicher, dass man das ausblenden kann. Ich danke euch. Grüße SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 11. Mai. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SoliDes
Ich bin mir nicht ganz sicher was Du mit "Dokumentationsebenen der Ansichten" meinst. Aber ich tippe mal Du meinst die Ansichtssätze in der Strukturliste. Die kannst Du ausblenden indem Du mit der rechten Maustaste in die Strukturliste klickst und im Kontextmenü "Zeigen" auswählst. Im dann eingeblendeten Menü entfernst Du unter "Objekte" das Häkchen für "Ansichtssätze". Damit sind die in der Strukturliste nicht mehr sichtbar. Was Du allerdings mit "in einer Ansicht eingeblendete Teile" meinst, ist mir komplett unklar. Wenn Du von 2D-Ansichten sprichst: Deren Inhalt wird normalerweise in der Strukturliste nicht aufgelistet. Um ihn zu sehen musst Du explizit mit der rechten Maustaste auf den Ansichtseintrag in der Strukturliste klicken und dann "Komponenten Zeigen" auswählen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Harthmut, ich meinte den ersten Fall, die Ansichtensätze. Wie komm ich denn auf Dokumentationsebenen? Ich würde die Ansichtensätze gerne ein für allemal ausschalten, wer sie sehen will soll sie sich dann eben extra anklicken. Zumindest bis meine Truppe das System im Griff hat. Jedes kleine bißchen was sie als irritierend empfinden macht sofort großen Alarm und behindert den Lernerfolg. Versuch mal Leuten was beizubringen, die eher tausend Tode sterben als was Neues zu lernen. Alleine das Häkchen in der Strukturliste rausnehmen war leider erstmal nicht die Lösung, aber wie mir scheint muss man die Bereitschaft zum System ohnehin weiter unten anpacken. Am besten ich betäube großflächig bis das System sauber steht und wecke dann aus dem Winterschlaf nach dem Motto "friß oder stirb". Dank Dir jedenfalls. Schönen Tag Dir. SoliDes ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SoliDes
Zitat: Original erstellt von SoliDes: ich meinte den ersten Fall, die Ansichtensätze. Wie komm ich denn auf Dokumentationsebenen? Ich würde die Ansichtensätze gerne ein für allemal ausschalten, wer sie sehen will soll sie sich dann eben extra anklicken.
Fast alles was Du lokal für einen Arbeitsplatz konfigurieren kannst, (wie z.B. das Ausschalten der Ansichtssätze in der Strukturliste) kann auch zentral dauerhaft für alle Arbeitsplätze eingestellt werden. Dafür gibt es bei Modeling verschiedene Anpassungsebenen für Einzelanwender, Abteilung und ganzes Unternehmen. Man kann die gesetzten Einstellungen releativ einfach vom Einzelanwender auf die Abteilungs- oder Unternehmensebene übertragen. Das im Detail zu erklären würde hier aber zu weit führen. Wenn Du der bist, der in eurer Firma für die CAD-Konfiguration verantwortlich ist, müsstest Du dich in diese Thematik einarbeiten. Am besten funktioniert das mit einer Einweisung vor Ort zur CoCreate-CAD-Administration, bzw. mit einen Administrationskurs. Sollte das nicht möglich sein, findest du die Grundsätzliche vorgehensweise in der Modeling-Hilfe unter "Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer - Customization Guide" beschrieben. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harthmut, danke nochmal für deine Geduld. "Wenn Du der bist, der in eurer Firma für die CAD-Konfiguration verantwortlich ist" ... unglaublich aber wahr Genau die bin ich. Ich hab das ganze Geraffel an der Backe und sitze vor einer völlig "verhunzten" Testmaschine. Ich werd erstmal tief durchatmen und nächste Woche wieder mit mehr Energie dran gehen Schönes langes Wochenende Solides ------------------ Wo man nicht sehen kann ist Tasten auch keine Schande  [Diese Nachricht wurde von SoliDes am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
