  Creo Elements/Direct
  Training mit CoCreate
Autor Thema:  Training mit CoCreate (2181 mal gelesen)
Teute
Lehrer in Pension
Sehen Sie sich das Profil von Teute an!   Senden Sie eine Private Message an Teute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teute
erstellt am: 06. Mai. 2010 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich in das CoCreate einzuarbeiten.
Die von PTC bereitgestellten Dateien in dem Lernprogramm sind aber leider in einer älteren Version gespeichert.
Hat jemand die Möglichkeit, diese in das aktuelle Format zu transferieren?
Es ist ja schon traurig, wenn ein Programm nicht so weit abwärtskompatibel ist, dass es noch nicht einmal die Vorgängerversion öffnen kann?
Ich versuche zur Zeit, möglichst viele 3D Programme zu vergleichen.
Hemicuda
Sehen Sie sich das Profil von Hemicuda an!   Senden Sie eine Private Message an Hemicuda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hemicuda
Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz
2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB
WinXP Pro SP3
Alibre Pro Studentenlizenz V8.2
PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz
2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB
WinXP Pro SP3
CoCreate OneSpace Modeler PE
Pro/E Wildfire III
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version? Welche Dateien?
Ein wenig mehr Infos wären sicherlich hilfreich.
Soweit mir bekannt, ist es in der Regel kein Problem auch ältere Files zu öffnen.
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
CoCreate Modeling ist über alle Versionen abwärtskompatibel. Da gibt es kene Einschränkungen.
Ich nehme an, es liegt die PE-Version vor ? Also die kostenlose Testversion.
Damit können keine Daten der Vollversion geladen werden, nur Austauschdaten.
Also das Format *.pkg kann in der PE nicht gelesen werden, dort ist das Format *.pk2
In der PE kann nur *.iges oder *.step geladen werden.
Für Einsteiger gibt es hier ein paar Hilfen zum zurechtfinden: http://osd.cad.de/anleitungen_15.htm
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 07. Mai. 2010 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Teute:
Von welchen Daten sprichst Du?
Von Modell-Daten?
Modell-Daten koennen normalerweise in der aktuellen Version
und in "allen" neuen Versionen geladen werden.
Da muss also nichts ins aktuelle Format transferiert werden.
Da sprichst Du wohl von anderen Programmen.  ;-)
Auch ist es moeglich Modell-Daten im Format der Vorgaenger-Version zu speichern.
Wo also liegt Dein Problem?
Wenn Du zur Zeit versuchst moeglichst viele 3D-Programme zu vergleichen
dann wirst Du wohl kaum andere Programme finden, die genau diese zwei
Moeglichkeiten zur Verfuegung stellen, wie wir diese schon immer kennen:
1. Laden von Daten aus allen Vorgaengerversionen OHNE transferieren
2. Speichern von Daten im Format der aktuellen Version und der Vorgaengerversion
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 07. Mai. 2010 editiert.]
Teute
Lehrer in Pension
erstellt am: 07. Mai. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen,
highway45 hat völlig recht!
Es ist die PE zum Testen und die kann nur Dateien mit *.pk2 öffnen.
Dummerweise sind die Übungsdateien in *.pkf.
Danke für die Hinweise,
Klaus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Mai. 2010 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kollegen,
Klaus
So richtig verstanden habe ich es noch nicht.
Meinst Du die Dateien für die Quickstart-Projekte in der PE-Version.
Die sind im Format .pk2 vorhanden.
Oder meinst du ein anderes Lernprogramm?
Hartmuth
Teute
Lehrer in Pension
Fusion360
Win10-64
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte schon die Lerndatei, die man sich über PTC herunterladen kann. Die ist auch in der Hilfeseite angegeben.
Leider aber eben nur PKF Datei...
Klaus
clausb
Sehen Sie sich das Profil von clausb an!   Senden Sie eine Private Message an clausb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clausb
Ich schreibe das hier in meiner Freizeit und spreche weder für meinen Arbeitgeber noch für andere Firmen. Mehr Unsinn von mir unter clausbrod.de.
erstellt am: 07. Mai. 2010 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Öhm.... zumindest solange ich bei dem Projekt war, war .pkf kein CoCreate-Modeling-Dateiformat.
CoCreate Modeling FAQ: http://www.clausbrod.de/CoCreateModeling/
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 07. Mai. 2010 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claus,
der Kollege hat sich nur vertippt, da das F und das T sehr eng beieinander liegen. Nicht krumm nehmen, er hat doch nur die PE Version.
Nice Weekend Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
Teute
Lehrer in Pension
erstellt am: 08. Mai. 2010 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry das sind nicht *.pkf sondern *.pkg Dateien, die in der Übung aus dem oben genannten Link vorhanden sind.
Es ist im übrigen die PE 2 von 2008.
Wenn mir jemand die in *.pk2 übersetzen kann, fände ich das ganz toll...
Schönes Wochenende,
Klaus
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 08. Mai. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
ich hab ein Herz für Lehrer, da meine Frau auch im Schuldienst ist und ich weiß wie schwer die Lehrer es heute in der Schule haben.
Ich habe dir eine PM geschickt.
Lass was von Dir hören, ich bin auch am Sonntag erreichbar, aber bitte nicht vor 12 Uhr.
Gruss Gerhard
Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
HP Mini 210 2002sg
erstellt am: 16. Mai. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Teute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Schönes Wochenende,
Klaus
Das scheint wohl nicht so eilig zu sein, oder hast Du den Mut verloren, Dich mit dem OSMCoCreate OneSpace Modeling in Form von PE einzuarbeiten. Ansonsten stehe ich Dir gerne zur Verfügung.
Gruss aus Berlin Gerhard
