  Creo Elements/Direct
  Symbole in ANNO
Autor Thema:  Symbole in ANNO (1158 mal gelesen)
rmcc1980
Sehen Sie sich das Profil von rmcc1980 an!   Senden Sie eine Private Message an rmcc1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rmcc1980
Modeling PE 6
Win 10-64
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie bekommt ihr auf einfache Weise ein solches Symbol (ohne eine Hilfsline) vernünftig ausgerichtet?
42
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rmcc1980 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du schon folgendes versucht?
Bewegen waagerecht oder zwei Punkte, dann den Mittelpunkt von der Linie vom Symbol mit Mitte fangen = Strg+Shift und dann auf den Endpunkt der Bezugslinie setzen.
EDIT: Habs mal grad getestet, bei mir scheint es nicht zu funktionieren. Ist wahrscheinlich nur ein 3D-Befehl. Übrigens in 3D kann man mit dem Befehl Kreismittelpunkte oder Kantenmittelpunkte von 2D-Geometrien, aber auch von 3D-Elementen fangen.
Aber ich habe noch eine andere Idee:
Was ist, wenn du dir die Fangen-Symbolleiste (siehe Anhang) einblendest, und dann dort auf Mitte umstellst? Daneben kannst du noch auswählen, ob er nur das eine nächste Element über Mitte fangen soll, oder permanent. Ist aber auch ungetestet.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
[Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 05. Mai. 2010 editiert.]
