  Creo Elements/Direct
  Annotation warning message
Autor Thema:  Annotation warning message (785 mal gelesen)
awax
Sehen Sie sich das Profil von awax an!   Senden Sie eine Private Message an awax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für awax
erstellt am: 29. Apr. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warning message during update view.
"One or more thread dimension(s) attached to wrong element(s). All the thread
domensions can not be updated"
Why and how can I fix it?
Windows 7 64bit
Nvidia FX3800
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 30. Apr. 2010 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awax 10 Unities + Antwort hilfreich
It's hard to guess what's wrong without knowing the part.
Did you try some other settings for this view ?
In "View Properties" are different tabs including some options.
Perhaps you can temporary remove some sections of the model to find out at which place the broken threads are.
BTW there is also an italien forum: www.cad3d.it
awax
erstellt am: 30. Apr. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
I think the part there is no problem if I upgrade to another computer (Windows XP, Nvidia 980XGL) does not give me any message.
msteinke
Sehen Sie sich das Profil von msteinke an!   Senden Sie eine Private Message an msteinke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für msteinke
OSDM 18.1
MM 18.1 und WorkManager noch als ALtsystem
Teamcenter 14 und AWS mit NX2007
I7-12800, 64GB RAM
Nvidia RTX A2000 4GB
Win11 Pro
erstellt am: 30. Apr. 2010 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für awax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
Maybe it´s problem depending on Windows 7, because Win 7 isn´t officially supported from CoCreate by now...
As you told, tha message doesn´t appear while using Win XP...
Greetings, Meik
Arbeit zieht Arbeit nach sich...
