Thema: Syntaktischer Fehler (1391 mal gelesen)
Johnny Chimpo Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 17.10.2008 Creo 18.1
erstellt am: 28. Apr. 2010 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gestern die neue Version bewundert, und heute wieder der ganz normale Wahnsinn... Ich habe mal wieder ein Problem. Ich möchte das Teil als step laden. Jetzt bekomme ich aber in der Ausgabe die Meldung: Syntaktischer Fehler in STEP-Datei gefunden. Dann hört er auf. Wie kann ich die Datei reparieren? Kann sie nicht hoch laden. Habe sie Umbenannt in .txt, aber irgendwie klappt das nicht. Danke für eure Hilfe ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Hochladen geht nur bis max. 1MB. Vielleicht als ZIP verpacken ? Ansonsten nochmal neu anfordern in einem anderen Format, z.B SAT oder IGES oder anderen STEP Optionen. Du kannst sie mir auch senden (Mail im Profil), aber ich denke, ich werde dieselben Probleme haben... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, hier ist die Datei. Danke für den Tipp mit dem 1MB. Habs irgendwie verbaselt ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Hallo Chimpo, schau Dir mal die IGES-Datei an. Ich glaube, da solltest Du n och ein wenig dran basteln. Gruss Gerhard p.s. was mit Deiner Step-Datei war weiß ich auch nicht, ich konnte sie auch nicht lesen, doch im Pro-E war das kein Problem. ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Öffne die Datei mit einem Texteditor. Also Rechte Maustaste -> Open with... -> Choose Program --> Notepad (zum Beispiel). Dann darin ganz nach unten scrollen und alles löschen, was nach "END-ISO-10303-21;" kommt. Jetzt speichern und laden ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Patrick Weber Mitglied Konstruktionstechniker, Admin
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2006 Win11 Pro 24H2 Core i7-12700, 32GB RAM, Quadro P620 Creo Elements/Direct 20.7 ModelManager 20.7.0.0 vb.net,VBA,AHK,Python
erstellt am: 28. Apr. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
