  Creo Elements/Direct
  Leere Ansicht
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Leere Ansicht (1376 mal gelesen)
steve the war
Sehen Sie sich das Profil von steve the war an!   Senden Sie eine Private Message an steve the war  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve the war
ThinkStation
Intel(R)Xenon(R)CPU 3.7 GHz
24GB RAM 64 Bit
NVIDIA Qaudro K600 <P>CoCreate 18.1
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kleines Problem?!? Ich würde gerne eine Zeichnung in ANNO ohne Modellhintergrund erstellen.
Die Möglichkeit ein Blatt ohne Modellverknüpfung aufzurufen habe ich ja noch hin bekommen.
Und jetzt????? Habe so ziemlich alles versucht. Kann aber keine Ansicht im bestimmten Maßstab erzeugen um darin weiter zu malen.
Ist mir auch schon klar das es sicherlich schneller geht wenn man gleich ein Modell erzeugt und abbildet.
Aber ich hatte letztens das Verlangen einfach mal schnell ein paar Striche zu ziehen.
Übrigens: Tolles Programm ohne wenn und aber. Komme aus der SolidWorks und SolidEdge Ecke und habe mich so richtig
an das schnitzen am Modell gewöhnt. Die Zeichnungsableitung läßt noch einige Wünsche offen, aber man bekommt
trotzdem alles hin (Wie der Rheinländer zu sagen pflegt: Fuddeln).
Und außerdem.... Version 17 ist ja bald griffbereit.
Gruß Stefan
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
...evtl. ein leeres Teil im 3D erstellen
und dieses dann als Besitzer im 2D verwenden.
CAD97
steve the war
ThinkStation
24GB RAM 64 Bit
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und das Forum.... Ein Traum.
Auf diese Idee bin ich ja noch gar nicht gekommen.
Stefan
Uwe Fries
ERP/CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Uwe Fries an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe Fries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe Fries
Modeling V20.3.3.0
Drafting V20.3.3.0
ModelManager V20.3.2.0
SheetMetal
ModelSearch
erstellt am: 26. Apr. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
im ANNO kanst Du im Menü bei Zeichnung erstellen den Modus "Ohne Modell" wählen.
Uwe
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 26. Apr. 2010 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn kein Modell zugeordnet wird, dann muss man halt mit Skizzen arbeiten. Nur, warum in Annotation mit 2D vergewaltigen, wenn es Drafting gibt. Du kannst Drafting mit der Modeling/Annotation-Lizenz starten.
kjw
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 29. Apr. 2010 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Klarstellung  (die Anworten sind schon fast alle gegeben)
a) mit Skizzen arbeiten
ODER
b) mit der Ansicht eines leeren Teils arbeiten
Unterscheidung:
b) wenn Du Dein manuelles Dingens um**skalieren** möchtest.  Das (leere) 3D-Teil brauchst Du nicht zu speichern, musst dann aber mit einer 'roten' Ansicht in der Zeichnungsliste leben.
Skizzen kann man keinen absoluten Masstab verpassen, sie lassen sich nur RELATIVE zur aktuellen Größe verändern (Beispiel:  'doppelt so gross/klein wie jetzt')
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 28. Mai. 2010 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve the war 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von karl-josef_wernet:
... warum in Annotation mit 2D vergewaltigen, wenn es Drafting gibt.
Wenn man keine Makros im Drafting hat, ist es fast unmöglich wirksam damit zu arbeiten.
Gruss vom Thunersee, Joy
-- wer jeden Tag ein Schnitzel isst, der weiss nie wann Sonntag ist --
