  Creo Elements/Direct
  Darstellungsfehler 3D-Library
Autor Thema:  Darstellungsfehler 3D-Library (739 mal gelesen)
Zysset
Sehen Sie sich das Profil von Zysset an!   Senden Sie eine Private Message an Zysset  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zysset
Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 21. Apr. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schraubenproblem.pdf
Hallo Zusammen
Das Problem verfolgt mich seit der Version 15:
Wird die Schraube (alle Gewinde der 3D-Library) ausserhalb der Gewindebohrung positioniert fehlen die Gewindelinien.
Ist die Schraube im Gewindeloch, fehlen die Gewindelinien an den Berührungsflächen, dafür sind sie bei der Schraube (fehlerhaft) vorhanden.
Ich hatte über den Support bereits verschiedene Calls eröffnet (der letzte SPR: 1631433), leider ohne Erfolg. In der V17 erhoffte ich eine Lösung - kein Erfolg.
Deshalb hier im Forum die Frage, ob das Problem bei euch in dieser Form bekannt ist?
Gruss vom Bodensee, René
CAD97
Sehen Sie sich das Profil von CAD97 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD97  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD97
CCM17.00
erstellt am: 22. Apr. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
Jawohl, das Problem ist mir bekannt (1600c).
Ich finde es sogar relativ peinlich.
Über die 17er weiss ich diesbezüglich nichts.
CAD97
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 28. Mai. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
DarstellungGewinde.pdf
Bei uns werden die Gewinde mehr oder weniger Normgerecht dargestellt. Siehe PDF im Anhang...
Vielleicht liegt es an irgendwelchen Annotation-Einstellungen?
Gruss vom Thunersee, Joy
-- wer jeden Tag ein Schnitzel isst, der weiss nie wann Sonntag ist --
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zysset 10 Unities + Antwort hilfreich
plot.pdf
@Zysset
Da duerfte es sich wohl um die alte 3D Library handeln.
Da gibt es wohl auch schon seit einiger Zeit auch keine Updates bzw. Patches.
Mit Part Library ist die Darstellung korrekt.
Siehe Anhang.
WoHo
Zysset
erstellt am: 28. Mai. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für eure Rückmeldungen.
@NOBAG
Mit den Anno-Einstellungen lässt sich das Problem leider nicht beheben.
@WoHo
Ja, es ist die 3D-Library. Ich weiss nicht, wie es mit den Updates steht.
Auf jeden Fall wird sie mit der V17 noch angeboten. Bei mir aktuell CCM 17.0.0.41 und 3D Library V17.
