 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Konstruktionsangaben/3D-Anno (1455 mal gelesen)
kalle1986 Mitglied Werkstudent
 Beiträge: 51 Registriert: 23.06.2009 Windows XP Catia V5 UG NX5
erstellt am: 21. Apr. 2010 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf der CoCreate-Homepage eine Tabelle gefunden, welche ich hier anghängt habe (hoffe das Verstößt nicht gegen die Urheberrechte). In der Tabelle werden die Funktion von Modeling PE und Modeling 2008 verglichen. Auf der 2. Seite steht ganz oben der Punkt "Hinzufügen und Anzeige nicht-geometrischer 3D-Informationen wie Notizen, etc". Unter PE soll es die Funktion nicht geben. So nun meine zwei Fragen: Es gibt doch die Funktion mit der ich Konstruktionsangaben bestimmen kann und so doch auch Notizen an die Elemente zufügen kann. Diese Notiz wird mir doch dann im 3D-Modell angezeigt. Warum ist dann laut Tabelle das Zufügen von Notizen nicht möglich? Wo ist mein Fehler? Gibt es eine Möglichkeit im 3D-Modell Bemaßungen aus der Zeichnung anzuzeigen oder neu zu erzeugen? Soweit ich mich jetzt informiert und selbst versucht habe gibt es eine solche Funktion nicht. Ist das richtig? Vielen Dank für eure Zeit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung wie du es geschafft hast an das Modell eine 3D-Notiz oder ein Maß zu hängen. Dazu finde ich in der PE keine Möglichkeit. Kannst du mal genauer beschreiben, was du meinst ? Bemaßungen aus der 2D-Zeichnung können nicht an das 3D-Modell gebracht werden. Da geht nur der umgekehrte Weg: alle Texte und Maße vom 3D-Modell können auf die Zeichnung übertragen werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich meine die Funktion Prozessinfo > Erstellen > 3D-Notiz Ich kann dann einen Text schreiben und an ein Element anfügen. Die Notiz erscheint mir dann im 3D-Modell. Zitat: Original erstellt von highway45:Da geht nur der umgekehrte Weg: alle Texte und Maße vom 3D-Modell können auf die Zeichnung übertragen werden.
Genau um diese "Texte und Maße" geht es mir. Wie kann man die im 3D-Modell erstellen? Beispielsweise das Symbol "parallel". Kann ich das irgenwie im Modeller erzeugen? Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Zitat: Original erstellt von kalle1986: also ich meine die Funktion Prozessinfo > Erstellen > 3D-Notiz Ich kann dann einen Text schreiben und an ein Element anfügen. Die Notiz erscheint mir dann im 3D-Modell. Genau um diese "Texte und Maße" geht es mir. Wie kann man die im 3D-Modell erstellen? Beispielsweise das Symbol "parallel". Kann ich das irgenwie im Modeller erzeugen? Grüße
In der PE-Version gibt es keine Möglichkeit am 3D-Modell Symbole oder Maße anzufügen. Nur 3D-Notizen können angebracht werden. Ansonsten werden Maße, Symbole und Texte grundsätzlich in der 2D-Zeichnung angebracht. Diese Symbole haben dann auch nichts mit einer 3D-Abhängigkeit zu tun. Es geht um reine 2D-Dokumentation. Das heißt Du kannst z.B. das Symbol "parallel" durchaus auch an Flächen anbringen, die nicht parallel sind. Übrigens findest Du diese Symbole in den Form- und Lage-Toleranzen. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Tatsächlich, geht ! Ich bin immer von der Vollversion ausgegangen, denn da gibt es das Modul "3D-Dokumentation" für diese Anwendung. Und damit können alle Bemaßungsoptionen wie von 2D gewohnt an das 3D-Modell angebracht werden, also auch Form- und Lagetoleranzen und zum Beispiel auch Schweiß- oder Oberflächensymbole. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
