 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Bearbeiten durch geometrische Bedingungen zwischen Elementen (1858 mal gelesen)
kalle1986 Mitglied Werkstudent
 Beiträge: 51 Registriert: 23.06.2009 Windows XP Catia V5 UG NX5
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe in Modeling PE die Funktion Ausrichten gefunden, welche mir ermöglicht bspw. 2 Flächen parallel auszurichten. Dies ist dann doch eine Art Beziehung/Constaint zwischen den Flächen? Gibt es noch weiter Möglichkeiten solche Beziehungen anzugeben in einem Einzelteil anzugeben? Vielen Dank kalle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Roman Mitglied
 Beiträge: 716 Registriert: 16.01.2001
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Hi Kalle, das Positionier-Menü ist voll mit diesen "Beziehungen". Als Beziehung zwischen zwei Teilen kann man das aber nicht bezeichnen, denn die merken sich das nicht. Wenn du die Funktion abgeschlossen hast, dann wissen die beiden Teile nicht mehr, über welche Flächen oder Achsen sie verbunden wurden. In der Vollversion gibt es noch Module dieser Art, aber die sind in der PE nicht verfügbar. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Apr. 2010 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Für Flächen gibt es ein eigenes Menü: "Oberfläche" Da sind aber in der PE die Möglichkeiten eingeschränkt. Bauteile, die "Flächenteile" sind (also ein nicht geschlossenes Volumen) können aber ganz normal positioniert werden. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2010 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 20. Apr. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Zitat: Original erstellt von kalle1986: Danke für die schnellen Antworten!Das Positionier-Menü mit Auf/Ausricht funktioniert aber nur zwischen Teilen oder? Flächen etc. kann man damit nicht ausrichten!?
Für Flächen, die zu einem Volumen-Modell gehören, gibt es im Menü 3D-Ändern die Funktion "Ausrichten". Funktioniert ähnlich wie das Ausrichten von Teilen. Die Funktionen im Menü "Oberfläche" beziehen sich auf Flächenteile und sind in der Grundversion vor allem zum Reparieren von beschädigten (Import-)Teilen gedacht. ------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 21. Apr. 2010 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Zitat: Original erstellt von kalle1986: ich habe in Modeling PE die Funktion Ausrichten gefunden, welche mir ermöglicht bspw. 2 Flächen parallel auszurichten.
Ausrichten funktioniert nicht nur fuer ebene Flaechen. Man hat auch die Moeglichkeit eine Flaeche an einer Zylinderflaeche, einer Konusflaeche, einer Torusflaeche, ... auszurichten. Da muss man eventuell die Richtung beachten und kann das Ergebnis mit der Option Umkehren beeinflussen. Gruss WoHo
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Apr. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Zitat: Original erstellt von kalle1986: Ah super! Das habe ich nicht gewusst, dass das auch mit gekrümmten Flächen funktioniert.
Da kann man auch eine ebene Flaeche auf eine Zylinderflaeche oder eine Konusflaeche ausrichten, ... Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kalle1986
Hat mir schon oft geholfen, wenn ein Importteil (meist Bleche mit Freiformflächen) nur mit miesen Genauigkeiten verfügbar war, und ich die Formstempel mit 10E-6 haben wollte. Einfach einen ebenen Klotz unter die Fläche stellen und dann die obere Fläche ausrichten. Mit Subtrahieren wäre die Genauigkeit flöten ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
