| | |  | BOM Assistant für Stücklistenerstellung , eine App
Thema: Bemaßungsrichtung vorgeben (1477 mal gelesen)
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man beim Bemaßen die Ausrichtung vorgeben? Im Drafting gaht man auf Bemaßen - einfach und kann dann vorher noch auswählen, ob senkrecht oder waagerecht. Gibt es sowas auch für Annotation? Wenn ich auf Bemaßung einfach gehe, kann ich nicht senkrecht oder waagerecht auswählen. Vereinfacht gesagt, habe ich zwei Rechtecke ineinander gezeichnet und will die Linienabstände bemaßen. Zuerst habe ich die Kanten oder Punkte, die diagonal zueinander liegen, angwählt, für waagerecht zu bemaßen, da hat er mir alles senkrecht bemaßt. Und genauso andersrum, wollte ich senkrecht bemaßen, hat er mir die waagerechte Richtung vorgegeben. Langsam nervt es nur, wenn ich bei jedem zweiten Maß anschließend per Kontextmenü die Richtung ändern muss. Kann man nicht irgendwie, irgendwo, irgendwas vorher auswählen, wenn ich immer nur in einer Richtung bemaßen will? Danke für eure Hilfe vorab. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
vobu Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 289 Registriert: 26.09.2008 Windows 11 Enterprie 64 Bit SP 1 HP ZBook Fury 16 G10 Workstation Intel(R) Core(TM) i9-13950HX, 2000MHz, 24 Kerne, 32 logiche 64,00GB Ram<P> Creo Elements/Direct Modeling SolidPower Release 20.7 Windchill 13.02.1
erstellt am: 15. Apr. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
erstellt am: 15. Apr. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, @René: Das iat die normale Vorgehensweise, die ich auch nur kenne. Aber genau das ist die Variante, wo ich bei jedem zweiten Maß die Richtung ändern muss. Aber gansu das will ich ja umgehen, in dem ich die Richtung vorher festlege. @vobu: Das kommt der Sache schon näher, hatte ich auch schon ausprobiert, aber leider zieht Annotation das nicht bei jedem Maß durch, auch hier muss ich noch viel zu oft die Richtung nachher wechseln. Trotzdem schonmal danke zusammen. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 15. Apr. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Zitat: Original erstellt von Knuddel25: Aber genau das ist die Variante, wo ich bei jedem zweiten Maß die Richtung ändern muss.
Hallo Knuddel, ich bezweifle, ob Annotation das noch intelligenter kann. Schräg auf dem Blatt liegende Punkte erhalten "von allein" ein schräges Maß. Mit der rechten Maustaste muss man dann waagerecht oder senkrecht auswählen. Diese Einstellung bleibt danach bis auf weiteres erhalten. Erst wenn alle waagerechten Maße fertig sind, schaltet man auf senkrecht um und bemaßt diese. Dass schräge Maße von allein umspringen können, habe ich bei Annotation noch nicht gesehen. Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael Leis am 15. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Leis: Diese Einstellung bleibt danach bis auf weiteres erhalten. Erst wenn alle waagerechten Maße fertig sind, schaltet man auf senkrecht um und bemaßt diese.
Hallo Michael, aber genau das merkt sich mein Annotation nicht, warum auch immer. Ich muss das bei jedem Maß wiederholen. Manchmal wünsche ich mir doch das gute alte ME10 zurück. Warum kann ich nicht wie in ME10 (siehe Anhang) auf Bemaßen - einfach gehen und dann waagerecht oder senkrecht auswählen? Naja, dann muss ich wohl oder übel damit leben. Trotzdem danke an alle. Knuddeligen Gruß Tante Edit sagt, ich hab den Anhang vergessen. ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  [Diese Nachricht wurde von Knuddel25 am 15. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 15. Apr. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knuddel25
Hi Knuddel, bin mir nicht ganz sicher ob ich Dich ganz richtig verstanden habe. Du willst Die Bemassungsrichtung ja SELBST vorgeben. Was ist mit der Einstellung: -> Edit ---> Settings -----> Annotation -------> Dimensions ---------> Auto Placement -----------> Direction -------------> *****OFF***** hernach wird gnadenlos das genommen, was Du im kontext menu ausgewählt hast, also zb. IMMER horizontal. -------------> ***** VERTICAL & HORIZONTAL ***** waere vielleicht an der selben Stelle auch nett. Kommt halt drauf an was was Du haben möchtest. ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
