  Creo Elements/Direct
  Kopieren von Formelementen
Autor Thema:  Kopieren von Formelementen (1732 mal gelesen)
kalle1986
Werkstudent
Sehen Sie sich das Profil von kalle1986 an!   Senden Sie eine Private Message an kalle1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalle1986
Windows XP
Catia V5
UG NX5
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich teste zur Zeit die Möglichkeiten von Cocreate Modeling PE 2.0.
Ich habe eine Frage zu der ich leider keine Antwort finden konnte:
Beim Kopieren von Formelementen aus einem Volumenkörper, besteht mein kopiertes Element lediglich aus Flächen. Wie kann ich dieses nach dem Kopieren und Verschieben in den Volumenkörper einbauen? Oder existiert diese möglichkeit nicht?
Genauer gefragt, kann ich auch Volumina kopieren?
Vielen Dank!
Michael Leis
Sehen Sie sich das Profil von Michael Leis an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Leis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Leis
erstellt am: 15. Apr. 2010 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalle1986 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kalle1986:
Hallo Kalle,
ich hoffe, dass ich die Frage richtig verstehe:
Das Kopieren läuft in zwei Schritten ab. Schritt 1 hast Du gemacht. Es entstehen blaue Flächen des Formelements an der neuen Stelle.
Schritt 2 ist das "Einfügen" (im Menü links unterhalb von "Kopieren"). Das Werkzeug ist das Flächen-Formelement.
Michael
kalle1986
Werkstudent
Windows XP
Catia V5
UG NX5
erstellt am: 15. Apr. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super! Vielen Dank. Genau diese Fkt habe ich gesucht!
