  Creo Elements/Direct
  Schraege Flaeche an Rotationskoerper aendern
Autor Thema:  Schraege Flaeche an Rotationskoerper aendern (942 mal gelesen)
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe ein relativ einfachen Rotationskörper erstellt. Bei der schrägen Fläche (Blau eingefärbt) würde ich gerne den Winkel im Nachhinein ändern, aber ich weiß nicht wie ich den Winkel ändern kann, habe es über 3D Bewegen versucht und über Fase erkennen, aber irgendwie klappt das nicht!
Vielleicht kann mir einer einen Möglichkeit sagen, wie ich den Winkel ändern kann?
Vielen Dank im Voraus!
marcel
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 29. Mrz. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Das funktioniert mit Formschraege.
Flaeche auswaehlen (die schraege Flaeche)
Bei Bezugsebene rechte Maustaste Punkt&Richtung
Punkt ist Mittelpunkt der fixen Kreiskante
Richtung ist Achsrichtung
Bei Winkeltyp auf Absolut stellen
gewuenschten Winkel einstellen
Vorschau
ok
WoHo
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 29. Mrz. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, recht herzlichen Dank für die Antwort, hat super geklappt!
Gurß
marcel
woho
im (Un)Ruhestand
erstellt am: 01. Apr. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch einen Nachsatz zu diesem Thema:
Wenn man fuer eine solche Flaeche den Kegelwinkel mit der Formschraege geaendert hat,
so ist im Menue eine Option: Als Formelement behalten.
Wenn diese Option angehakt ist, so kann man spaeter den Winkel noch einfacher aendern.
Da kann man bei der Formschraege schon bei der Auswahl der Flaeche im Menue vorgeben:
FSchraeg-FE (was soviel bedeutet wie Formschraegen-Formelement) - dieses sieht man auch
in der Strukturliste. Dann die Flaeche waehlen.
Damit ist dann die Bezugsebene und die Bezugsrichtung vorgegeben und man muss
nur mehr den Winkel aendern.
WoHo
