 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Bereinigen in der ANNO (1742 mal gelesen)
Tecki Mitglied Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 549 Registriert: 19.10.2005 CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 26. Mrz. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, wie lösche ich in der ANNO schnell die roten Linien, die nach dem aktualisieren schon mal stehen bleiben? Es geht dabei um eine Menge Linien! Schönen Dank schon mal... ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 26. Mrz. 2010 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Hallo Tecki, welche roten Linien meinst Du? In der Regel werden diejenigen Maße rot, die nach dem Aktualisieren keinen Bezug mehr zu ihrer Kante haben, weil die Kante durch das Ändern im 3D nicht mehr vorhanden ist. Meines Wissens kannst Du da nur alle roten Maße/Linien ganz normal einzeln löschen. Erfahrungsgemäß lassen sich die roten Maße vermeiden, wenn man statt extrudieren oder lochen mit Flächen oder Durchmesser ändern arbeitet. Dadurch entstehen keine neuen Kanten und die Maße werden nicht rot. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2010 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast schon Recht, die bezugslosen Maße werden rot. Allerdings gibt es auch Konturelemente, die rot werden. Ich vermute mal stark, dass dies abhängig davon ist, ob Symmetrielinien drangehangenhaben. Wie gesagt, ich suche eine Möglichkeit, diese "Geisterkonturen" auf einen Schlag zu löschen ------------------ Tecki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 26. Mrz. 2010 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
Guten Tag, Es gibt unter den Systemvorgaben die Einstellungen für das Verhalten von Massen und Elementen (Symmetrielinien) welche durch die Aktualisierung wegfallen. Ich kannte diese Funktion bis anhin nicht. Dabei bleiben wie Du beschrieben hast viele Geometrien stehen, besonders wenn händisch Symmetrielinien und ähnliche Elemente erstellt wurden. Diese lassen sich aber automatisch von der Ansicht berechnen! Vielleicht solltet Ihr diesbezüglich die Vorgaben ändern. Damit zum Beispiel bei allen Ansichten, welche weniger als 300 Teile enthalten, die Symmetrieachsen angezeigt werden. Wenn Du möchtest kann ich Dir unsere View_profiles.lsp Anpassung schicken. ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
friedhelm at work Mitglied Techniker Aluminium Profile
 Beiträge: 920 Registriert: 01.04.2003 Creo Elements Direct /Drafting 17+20.x ui classic-Tablett + Ribbon, Modeling 17-20.0,.usw Lizenz auf USB-Netzwerkadapter PE-Express 6 8 9 Win 10 Enterprise 64 @work Win 10 Pro 64 @home Notepad++,IrfanView,eDrawings, ....
erstellt am: 26. Mrz. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
N'abend zusammen, die bezugslosen Masse nach einer Aktualisierung finde ich persönlich ganz angenehm. Wenn man sich viele Gedanken gemacht hat was und wie etwas bemasst werden muss, sind die roten Masse eine Erinnerung "was da mal war". Wenn man das Mass anklickt, werden die Fangpunkte an den roten Dreiecken blau und man kann sie dann wieder bei Bedarf an die neuentstandene Geo hängen. Den übriggebliebenen Rest, den ich nicht mehr brauche, lösche ich dann. Gruss Friedhelm
edgar Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 386 Registriert: 06.06.2001 WINDOWS XP OSM 18.00A OSD 18.00A HP Z400
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tecki
erstellt am: 19. Dez. 2014 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
