Thema: Freistich löschen (1638 mal gelesen)
Johnny Chimpo Mitglied
 Beiträge: 72 Registriert: 17.10.2008 Creo 18.1
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, am Montag morgen erst einmal etwas (für euch) leichtes. Ich habe an einem Wellenansatz über die PartLib einen Freistich erzeugt. Jetzt möchte ich den wieder Löschen. Habe es über ausschneiden und dann Formelement probiert, aber dann wird die ganze Welle ausgeschnitten. Wenn ich das über Flächen mache dann kann ich die letzte Fläche am Absatz nicht löschen weil sonst der ganze Absatz futsch ist. Weiß von euch jemand wie ich das hin bekomme? Möglichst so einfach wie das erstellen des Freistichs ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
erstellt am: 22. Mrz. 2010 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo kann man denn in der PartLib löschen??? Könntest du kurz nen Screenshot machen?
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 22. Mrz. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Hallo, das Löschen eines Formelements funktioniert nur, wenn das Modeling das Formelement als solches erkennt. Es muss z.B. unbeschädigt sein (und nicht von wieder anderen Geometrieen geschnitten werden). Wenn das nicht kappt, kann man es nur mit Flächen versuchen. Dann muss man aber alle Flächen einzeln auswählen, die entfernt werden müssen. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
woho Mitglied im (Un)Ruhestand
 Beiträge: 1481 Registriert: 05.09.2000 von SolidDesigner ab 1.0 ueber Precision Engineering Dynamic Modeling ueber CoCreate Modeling bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 22. Mrz. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
Zitat: Original erstellt von Johnny Chimpo: Wo kann man denn in der PartLib löschen???Könntest du kurz nen Screenshot machen?
Koenntest Du nen Screenshot machen, damit man weiss, wie das Modell aussieht. Oder stell einfach das Modell hier rein.
Gruss WoHo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, ich hoffe mal ich habe das alles Richtig gemacht mit Dateiendung ändern und so weiter. ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Reutter Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 126 Registriert: 27.09.2001 Win7 64bit 8GB Ram OSM, OSD, MM 18.1
erstellt am: 23. Mrz. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Johnny Chimpo
erstellt am: 23. Mrz. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank an alle. Es ist wohl die eleganteste Lösung die Jörg vorgeschlagen hat. ------------------ Albert Einstein: 2 Dinge in dieser Welt sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
