Thema: Kollisionsanalyse: Wie Zusatz-DF vergrößern? (2051 mal gelesen)
MC Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000
erstellt am: 19. Mrz. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine kurze Frage bzgl. des Zusatz-Darstellungsfensters bei Kollisionsanalysen: In unserer alten 13.01 konnte man das kleine Fenster welches die Kollisionen sichtbar macht auch vergrößern, also über die Icons oben rechts maximieren. Das scheint jetzt in V16.5 nicht mehr zu funktionieren. Ist das eine Einstellungsache, oder ein Bug? Kann man die Zusatz-DF-Größe festlegen? Danke Euch im Voraus, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 19. Mrz. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Fall aus Modeling. Im Annotation bin ich nicht so bewandert. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, Zitat: Original erstellt von MC: In diesem Fall aus Modeling. Im Annotation bin ich nicht so bewandert.Gruß, Michael
Du kannst doch das Fenster wie bei jedem anderen Windowsfenster über die Ecke größer ziehen. Ebenso kannst Du doch das Teil vergrößern und verkleinern, so dass Du Dir jede Ecke genau ansehen kannst. Einfach versuchen Gruss Gerhard [edit: Schreibfehler] ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 19. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerhard, ja das geht. Mir wäre es (aus Bequemlichkeit) aber lieber ich könnte es fest vorgeben, dass das Fenster z.B. immer maximiert, oder mit 1600x1200 dargestellt wird. Früher war es glaube ich auch etwas größer und man konnte es durch einen Klick auf das entsprechende Icon maximieren. Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 644 Registriert: 20.10.2000 System: DELL Precision 5770, 32GB RAM nVidia RTX A2000 Win11 SOLIDWORKS 2024 Premium SP5.0 Creo Elements/Direct Modeling (x64) 19.0 M030
erstellt am: 19. Mrz. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade bemerkt, dass das Fenster -wenn man es einmal über die Ecke vergrößert hat- danach immer wieder in dieser neuen Größe erscheint. Ich habe dann mal eine neue Umgebung (*.env) abgespeichert, die auch bei jedem Neustart geladen wird und siehe da: Modeling merkt sich die Fenstergröße!  Sollte es also keine Systemeinstellung (wo auch immer) geben, dann klappt es auch auf diese Weise. Grüße & schönes Wochenende, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Hallo Michael, da kannst Du mal sehen, kleine Ursache große Wirkung. Ich habe eigent auch nur daran gespielt bevor ich dir geantwortet hatte. Schönes Wochenende und viele schöne Konstruktionen wünscht Dir aus Berlin Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 15.04.2004
erstellt am: 22. Mrz. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
erstellt am: 22. Mrz. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gute Frage! Bei uns geht das relativ einfach, weil uns Inneo ein Verzeichnis angelegt hat, aus dem alles automatisch geladen wird was drin liegt. Dort liegt meine "Umgebung.env". Normalerweise sollte es aber funktionieren, wenn Du Dir eine Datei "sd_customize" anlegst und diese in [Installationsverzeichnis]:\...CoCreate Modeling 2008\personality\german\sd_customize ablegst. Also zum Beispiel C:\Programme\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\personality\german\sd_customize In dieser sd_customize müßte dann einfach nur die Zeile Code: (load "[Ort wo die *.env liegt]/[Name der env-Datei].env")
stehen. Nach der Zeile noch einen Return nicht vergessen.Gruß, Michael ------------------ Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 22. Mrz. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von MC: Normalerweise sollte es aber funktionieren, wenn Du Dir eine Datei "sd_customize" anlegst und diese in [Installationsverzeichnis]:\...CoCreate Modeling 2008\personality\german\sd_customize ablegst. Also zum Beispiel <zensored>
GRRRR GRRRRRRR... Modeling hat ein super Konzept fuer Customization. Es besteht aus 4 Leveln.. SD-site-corp-user. Und wenn meine (unbedarften) user in der installation directory rumfummlen würden, täten sie gut was auf die Finger bekommen. <klopf> Richtig waere (beispielhaft bei XP.deutsch): Code: C:\Dokumente und Einstellungen\<meinereiner>\Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\15.00\sd_customize
user name und Versionnummer g'schickt ersetzen.Dort und nur dort macht ein User die Anpassung, darunter gibt es jegliche Untervzeichniss, wie. z.b. Annotation fuer die persönliche am_customize usw. Bitte mal die IKIT Documentation lesen! <kopfschüttel> sorry, nimms nicht persönlich, Michael. Aber im Programm verzeichnis wird nicht rumgefummelt (zu 98,376% ; Ausnahmen gab/gibt es) ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2010 06:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, zum Glück haben wir hier keinen Admin Zitat: Original erstellt von der_Wolfgang: Dort und nur dort macht ein User die Anpassung, darunter gibt es jegliche Untervzeichniss, wie. z.b. Annotation fuer die persönliche am_customize usw.Bitte mal die IKIT Documentation lesen! <kopfschüttel> sorry, nimms nicht persönlich, Michael. Aber im Programm verzeichnis wird nicht rumgefummelt (zu 98,376% ; Ausnahmen gab/gibt es)
Ich hätte auch lieber diesen Pfad gepostet und auch bei mir benutzt, jedoch sieht das bei uns so aus: Ich dachte das wäre jetzt so (meine Vorgängerversion war die 13.01). Grüße, Michael
erstellt am: 23. Mrz. 2010 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MC
Zitat: Original erstellt von MC: Ich hätte auch lieber diesen Pfad gepostet und auch bei mir benutzt, jedoch sieht das bei uns so aus:
Wie? Da steht ja gar nix drinne. Kann nich sein! ;-) Startest Du den modeling ueber von nicht vorhanden admin erstelle Batch datei? Habt ihr Environment variables gesetzt? Modeling starten -> Edit -> Settings -> UISettings -> Customizations -> Druck auf den Knopf Show Directories (muss ich nich über setzen, nee, nich) Die erste angezeigte directory ist jene in der man die eigenen xy_customize datei anlegt. Navigier mit einem DateiManager Deiner Wahl dann mal dahin. Dort muesste sich ein Verzeichnis bitmaps und eine Datei README.txt befinden. -- Oder Eure Batch datei räumt immer alles wech. ------------------ [edit]ihr habt zwar keinen Admin, aber Inneo im Spiel, wie ich grad nachlas. Wird eine wenig 'off topic' hier.[/edit] ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● [Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 23. Mrz. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
