  Creo Elements/Direct
  Formelement mustern
Autor Thema:  Formelement mustern (2756 mal gelesen)
Tooldesigner
CAD Dienstleister / Freelancer / Konstrukteur / Maschinenbau / Werkzeugbau
Sehen Sie sich das Profil von Tooldesigner an!   Senden Sie eine Private Message an Tooldesigner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tooldesigner
OSDM 17.00 16.00 14.00 13.20
erstellt am: 11. Mrz. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte z.Bsp. von einer "händisch" erstellten spez. Stufenbohrung abhängige Muster erzeugen.
Kann hier wer einen Link posten, für eine brauchbare Anleitung wie man mit Mustern arbeitet?
(16.00C)
Die Bordhilfe bringt mich nicht weiter und ich find nichts anderes.
Markus
MC
Dipl.Ing. Maschinenbau, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von MC an!   Senden Sie eine Private Message an MC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MC
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich habe das erst vor ein paar Tagen gemacht und es hat tatsächlich wunderbar funktioniert.
Wenn Du im Menü "Prozessinfo" -> "Formelement erstellen" die Flächen sammelst, kannst Du ganz einfach auch Muster davon erzeugen (diese sogar wieder ändern).
Ich habe leider keine Schritt für Schritt-Anleitung, aber es war sehr einfach zu begreifen.
Du mußt auf jeden Fall das Menü "Prozeßinfo" aufrufen, nicht das darüber mit Namen "Def. Formelem".
Gruß, Michael
Das maximale Volumen subterraner Agrarprodukte steht in reziproker Relation zur mentalen Kapazität des Produzenten.
Tooldesigner
erstellt am: 11. Mrz. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Danke für Deine schnelle Reaktion !
Genau an dem Punkt scheitere ich bereits.
Flächen gesammelt, Richtungen vergeben.....(alle Möglichen schon probiert..)
dann kommt immer die vielsagende Fehlermeldung  " nichts implementiert....."
Was mache ich falsch?
MC
erstellt am: 11. Mrz. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm,
das ist aus der Ferne schlecht zu beurteilen.
Hast Du auch den passenden Flächensatz z.B. "Flächensatz Vertiefung" gewählt? Bei Durchbrüchen musss es natürlich dann der "Durchbruch" sein.
Ich habe das anhand einer Zentrierbohrung die ich selbst erstellt habe ausprobiert und das klappt einwandfrei.
Sollte ja so aussehen:
Gruß, Michael
Tooldesigner
erstellt am: 11. Mrz. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
Jetzt weiss ich warum's nicht geht mit meiner Stufenbohrung. Ich habe da spezielle
Fertigungsinfos, Namen, Tol. etc an den Flächen "kleben". Sieht aus, dass es damit nicht
funktionieren will.
Aber ich bleib dabei....die Bordhilfe ist schwach in der Erklärung, wie gemustert und geändert wird!!
Da bleibt mir wohl nur probieren..probieren..probieren...und Nerven behalten....
Gruss und vielen Dank
Markus
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 13. Mrz. 2010 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tooldesigner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tooldesigner:
Hallo Michael
funktionieren will.
Markus
Wenn Du das Teil mit der Stufenbohrung mal hier einstellen könntest, wäre es es einfacher möglich dir den ein oder anderen Tipp zu geben.
Hartmuth
