Thema: Bemaßung wird durch Verschieben abgebrochen (966 mal gelesen)
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 08. Mrz. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich mal wieder eine Zeichnung bemaßen muss, fällt mir unangenehm auf, dass meine Bemaßungsbefehle abgebrochen werden, wenn ich mit der rechten Maustaste den Bildschirmausschnitt verschiebe. Ist das ein Fehler oder kann ich das abstellen? Strg und die linke Maustaste funktioniert übrigens. Schöne Grüße Bernd ------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Michael Leis Mitglied
 Beiträge: 310 Registriert: 28.11.2007
erstellt am: 08. Mrz. 2010 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Zitat: Original erstellt von rmcc1980: Ist das ein Fehler oder kann ich das abstellen?
Hallo, das dürfte eigentlich nicht so sein. Hast Du mal Annotation neu gestartet? Manchmal sind solche Fehler danach von allein verschwunden. Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003 Creo elements direct 20.2 Klietsch 6.0
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 08. Mrz. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
Hallo Bernd, grad getestet, Version siehe Sys-Info. Bei mir besteht das Problem auch nicht. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, begreifen kann ich das nicht. Auch nach einem Neustart mit einer neuen, kleinen Testzeichnung bleibt das Problem. Auf anderen Rechnern funktioniert es. Ebenfalls auffällig ist, dass teilweise eingegebene Werte nicht in die Liste der letzten Werte eingefügt werden. Ich muss wohl einen neuen User einrichten und damit testen. Schöne Grüße Bernd ------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 10. Mrz. 2010 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rmcc1980
