  Creo Elements/Direct
  Querschnitte importieren
Autor Thema:  Querschnitte importieren (1515 mal gelesen)
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hätte kurz eine Frage wie man am Besten Querschnitte (von Aluprofilen) importiert! Habe es mal mit einem IGES versucht, klappt soweit auch gut (sieh Anhang). Wie kann man aber aus diesen Kurven dann ein Profil erstellen?
Wenn ich eine DXF Kurve importiere, wird die Kurve ins Annotaion importiert!
Vielleicht kann mir einer mal die grundsätzliche Vorgehensweise mit Importkurven erklären?
Vielen Dank im Voraus!
marcel
[Diese Nachricht wurde von kilma am 02. Mrz. 2010 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF in Annotation
Strg+C
Rahmen um die Kontur
Wechseln zu 3D
Arbeitsebene erstellen
Strg+V
Bearbeiten -> Extrudieren
Bei deinem Iges müßten die Linien noch auf die Arbeitsebene projiziert werden.
Achtung bei importierten Konturen: da können manche Linien doppelt sein oder nicht korrekt geschlossen. Dann streikt CoCreate Modeling (ab V17 nicht mehr).
Vorsicht auch bei Spline-Kurven: die können im dxf nicht mehr den korrekten Verlauf haben.
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 02. Mrz. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke für die Antwort!
Hat super geklappt!
marcel
Wilddog
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Wilddog an!   Senden Sie eine Private Message an Wilddog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wilddog
erstellt am: 23. Sep. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, kurze Frage zum DXF-Import.
Kann ich eine Datei auch auf den Nullpunkt einlesen?
Oder macht das Co-Create im Annotation automatisch?
Denn wenn kopiere und einfüge habe ich nicht den richtigen Nullpunkt oder?
Arbeite normalerweise nicht mit CoCreate.
Wilddog
netvista
Konstrukteur Sondermaschinen
Sehen Sie sich das Profil von netvista an!   Senden Sie eine Private Message an netvista  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für netvista
WIN 7 Prof x64
HP Z230
Xeon-E3-1240 3.40 GHz
32 GB Ram
NVidia Quadro
CCM 19.x
MM 19.x
SolidPower
erstellt am: 23. Sep. 2010 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat zwar nicht direkt etwas mit dem Thema zu tun aber ich möchte es trotzdem sagen, ich habe extrem schlechte Erfahrungen mit solchen Profilen gemacht. Ich habe es noch nie erlebt das die Maße passen Flächen parallel sind die es eigentlich sein müssten oder dass die Profile symmetrisch sind also mein Tipp: VORSICHT bei solchen Profilen.
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 24. Sep. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nur beipflichten!
Allgemein ist bei Konturen aus dxf Vorsicht geboten.
Die meisten großen Hersteller bieten eh 3D-Modelle Ihrer Produkte...
Gruss vom Thunersee, Joy
-- Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten. --
