Thema: In einer Bündeldatei ein weitere Bündeldatei laden inkl. Model und Zeichnung (1514 mal gelesen)
jochen.bienert Mitglied
 Beiträge: 0 Registriert: 30.07.2008
erstellt am: 25. Feb. 2010 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen! Ich habe eine Bündel Datei mit 3D Modell und Zeichnungen. Jetzt möchte ich eine weiters Einzelteil welches seperat als Bündel Datei gespeichert ist, in diese Baugruppe einfügen und die Zeichnung soll sich zu den anderen Zeichnungen dazu gesellen. Danke für Antworten. ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rmcc1980 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 358 Registriert: 06.06.2003 Modeling PE 6 Win 10-64
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Hallo, ich denke das geht nur, wenn du ein Bündel zerlegst und Modell und das Blatt(!) der Zeichnung einzeln speicherst. Dann das andere Bündel laden, das Model hinzu laden und das abgespeicherte Blatt als Blatt dazu laden. Schöne Grüße Bernd ------------------ 42 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2010 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke erstmal für den Tipp, aber dann verlieren doch Modell und Zeichnung den Bezug zueinander, oder? Zumindest habe ich es gestern nicht hinbekommen... ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
der_Wolfgang Moderator Tastenhauer
 Beiträge: 2469 Registriert: 3.20. ● PE60+80+90@home ● W10 Pro Bld19045.6466 ● Drafting V17~V20.6@job ● Modeling V17~V20.7.2@job ● Windchill 12.1.2.8@job ● UWGM Client 13.1.0.1@job ● Taschenrechner ● brain 6.4 ● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 25. Feb. 2010 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Zitat: Original erstellt von jochen.bienert: aber dann verlieren doch Modell und Zeichnung den Bezug zueinander, oder?
nein, vor allem nicht, wenn man, wie Du schreibst unterschiedliche Modelle hast. Sprich Zeichnung A hängt an Model X und Zeichnung B an Model Y. Zeichnung lassen sich in der Tat zusammenführen indem man die 2. Zeichnung blattweise exportiert und dann ebenso blattweise in die 1. Zeichnung importiert. So wie Bernd das schon geschrieben hat. GGF. lädst Du für das Modell ZUERST dein neues Einzelteil und dann die Baugruppe. Dann bleibt die Verbinbung vom Einzelteil zur Zeichnung erhalten (sprich der Ansichtssatz des Einzelteils). Vielleicht ist das momentan bei Dir der Stolperstein? ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2010 06:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank, ich habe es dank euch gelöst. Wenn man die Zeichnung als Blatt speichert und dann Modell und Blatt einzeln in der Bündel Datei lädt, funktioniert es und behält auch die Zugehörigkeit. ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 02. Mrz. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
erstellt am: 02. Mrz. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von NOBAG: Hallo JochenMir gefällt Deine Ausdrucksweise und der Titel des Themas nicht. Es lassen sich keine Modelle in ein Bündel laden. Du kannst Modelle und maximum eine Zeichnung [b]aus einem Bündel in den Raum/Space laden. Lies doch dazu hier weiter: Die Philosophie des CoCreate Modeling - OneSpace Designer [/B]
Hallo Joy, Das kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe eine Bündel Datei geöffnet. Das heißt, ich ahbe ein 3D Modell und eine Zeichnung mit ggf. mehreren Blättern. Jetzt möchte ich ein weiteres Teil laden, welches als Bündeldatei gespeichert ist, also in einer Bündeldatei, eine weitere Bündel Datei laden. Jetzt habe ich folgende möglichkeiten: Ich wähle laden und entferne in den Optionen den Haken bei Zeichnung laden. Dann lade ich in der Bündel Datei nur das 3D Modell der anderen Bündel Datei oder Ich lade die gesamte Bündel Datei in die geöffnete Bündel Datei und es wird die Zeichung ersetzt. Des weiteren kann ich auch in einer geöffneten Bündel Datei ein weiteres modell als pkg laden. Demnach lassen sich Modelle in Bündel Dateien laden. ------------------ Gruß Jochen Unterwegs mit OSM 15.50D seid 01.07.2008 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 02. Mrz. 2010 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Da liegt eine leichte Begriffsverwirrung vor, oder jeder versteht zumindest was anderes drunter. Unter Datei Öffnen versteh ich -und wohl auch NOBAG- dass Veränderungen im Arbeitsbereich (Formular bei ACCESS, Darstellungsfenster und Modell bei CCM) unmittelbar in die betreffende Datei zurückgeschrieben werden. Bei CCM ist aber die zugrundeliegende Dateistruktur immer ein Wust von Modell-, Baugruppen- und Zeichnungsdateien, die nur bei Nutzung ohne ModelManager in einer normalen Windows-Verzeichnisstruktur abgelegt werden und der besseren Handelbarkeit in gepackter Form als *.PKG oder *.BDL abgelegt werden können und als solche auch wieder als Ganzes entpackt und geladen werden. Beim erneuten Abspeichern wird alles wieder temporär rausgeschrieben, gepackt und die entsprechende Datei komplett überschrieben. Ist vielleich I-Tüpfchen-Reiterei, das so ausführlich auszubreiten, aber wichtig für das grundlegende Verständnis der Arbeit mit solchen gepackten Dateien. Sie sind eine ganz praktische Hilfe, aber wenn man schon ohne ModelManager auskommen muss, so wäre die beste Vorgehensweise, die 3D-Konstruktion als *.PKG in ein eigenes Projektverzeichnis zu speichern und in diesem Verzeichnis (oder einem bzw. mehreren Unterordnern für verschiedene Unterbaugruppen) die einzelnen Zeichnungen als *.MI abzulegen. Ich rate übrigens dringend davon ab, alle Zeichnungen eines Projekts als Blätter einer einzigen Monsterzeichnung anzulegen, das fällt eindeutig unter den Paragraphen "Prozessorquälerei" und geht garantiert irgendwann schief. ------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Lass es mich mit einem Vergleich beschreiben: Du nimmst ein Sandwich aus Deiner Tasche und legst es auf den Tisch. Nun nimmst Du eine Flasche Wasser aus dem Kühlschrank und stellst sie auch auf den Tisch. Verstehst Du was ich damit sagen möchte? Du hast die Flasche Wasser nicht in Dein Bündel äh Tasche getan sondern auf den Tisch. Du kannst nun Sandwich und Flasche, wenn Du möchtest, gemeinsam in Deine Tasche legen. Oder in den Kühlschrank. Oder Deinen Bauch...... ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2010 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jochen.bienert
Man nimmt ein Sandwich und eine Flasche Wasser aus Einkaufstüte A und stellst dies auf den Tisch. Man nimmt eine Tomate und einen Fruchstsaft aus Einkaustüte B und stellst dies auf den Tisch. Nun nimmt man alles 4 und packt es in die Tüte C. Da steht drauf: "für Morgen für den Ausflug nach Sindelfingen". Man könnte natürlich auch alles in Einkaufstüte A packen, weil man ja sparsam ist und gebrauchte Einkaufstüten gerne mehrfach verwendet. Sandwich/Tomate == 3D Wasser/Saft == 2D Tisch == Arbeitsbereich 2D+3D Tüte == Bundle (auf Disk)
Man muss nur den passenden Vergleich finden ------------------ ● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ● Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
