Thema: Wiederstandsmoment (3890 mal gelesen)
Mazzen Mitglied Projektmanager
 Beiträge: 16 Registriert: 03.11.2009 Creo Modeling V18 Windows 7 Professional 64bit Intel Xeon E5620 4-Kern @ 2.40Ghz 8GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe CoCreate Gemeinde, gibt es eine einfache Möglichkeit Wiederstandsmomente eines Querschnitts anzeigen zu lassen? Ich kenne mich da nicht so gut aus, ich habe zwar eine FEM Lizenz aber wie ich mir Wx Wy etc anzeigen lassen kann weiß ich leider nicht :-( es geht um recht aufwendige Aluprofile. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Feb. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mazzen
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Walter, danke für den Tipp erstmal, ich bin mir im Moment leider noch nicht sicher wie ich auf Wx und Wy komme. Ich habe einmal die Berechnung von OSD angehangen und einmal das JPG mit den Wx Wy Werten. Ich komme aber nie auf die Wx Wy Werte des Statikers. Ich hab zwar das Hauptflächenmoment 2en Gades aber komm nicht weiter :-( Fläche hat OSD ja richtig rausgehauen. Kopf platzt gleich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hemicuda Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 60 Registriert: 11.03.2004 Notebook HP nc8430 CoreDuo T2500 2Ghz 2GB RAM, ATI Mobility X1600 256MB WinXP Pro SP3 Alibre Pro Studentenlizenz V8.2 --------------------------------------- PC Intel Core2Duo 6420 2.13Ghz@2.6Ghz 2GB RAM, EVGA 8600 GTS Superclocked 256MB WinXP Pro SP3 CoCreate OneSpace Modeler PE Pro/E Wildfire III
erstellt am: 09. Feb. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mazzen
Hallo Das Widerstandsmoment W(x) errechnet sich immer aus dem Flächenmoment 2. Grades I(x) dividiert durch den maximalen Randfaserabstand des Schwerpunktes. Wo der Schwerpunkt liegt, wird von Modeling ja auch ausgegeben. <EDIT> Achtung: so wie die Ausgabe "Berechnung.txt" aussieht, ist es wichtig, dass man zuerst noch die Hauptachsen (u,v) auf den Schwerpunkt verschiebt, und dann die Berechnung nocheinmal anzeigen lässt. Erst dann werden die korrekten Flächenmomente bezüglich Schwerpunkt ausgegeben. Bin mir allerdings nicht ganz sicher - vielleicht weiss dazu jemand mehr? </EDIT> [Diese Nachricht wurde von Hemicuda am 09. Feb. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Hemicuda am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Danke für die Tipps, ich glaub ich habs auch geschafft so wie du gesagt hast, weil die Berechnung schmeißt ja einmal den Flächenschwerpunkt und den Massenschwerpunkt raus, damit sollte es funktionieren oder nicht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mazzen
Hi Mazzen, Wenn du den Querschnitt hier mal als DXF einstellst, könnte ich ja mal meinen "Rechenknecht" hier anschmeissen. Arbeite im Moment auf einem Konkurrenzprodukt und kann deshalb keine MI-Files oder dergleichen einlesen. Gruss Martin [Diese Nachricht wurde von Hemicuda am 09. Feb. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin.M Mitglied Maschinenbau-Ingenieur
 Beiträge: 352 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 01. Apr. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mazzen
Schmare Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 24.02.2006 OSDM V14.5 MM_Plus Pro/E WF2 M90
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mazzen
na das wäre doch mal eine herausforderung für die Lispspezialisten hier. Direkte Ausgabe der Wiederstandsmomente Wx und Wy für einen Querschnitt? Bei asymetrischen verschiebt und dreht man sich sonst einen Wolf. Und die Messung der Randfaserabstände zum Flächenschwerpunkt ist auch nicht immer so einbfach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gero Adrian Mitglied MBA, Dipl.Ing.
 Beiträge: 540 Registriert: 13.12.2000 Ihr Berater Klietsch Partner
erstellt am: 08. Apr. 2010 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mazzen
