  Creo Elements/Direct
  2 Ansichtensätze - EIN Modell
Autor Thema:  2 Ansichtensätze - EIN Modell (2456 mal gelesen)
Tecki
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Tecki an!   Senden Sie eine Private Message an Tecki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tecki
CREO Elements DM V20.0 Modelmanager 20.0
erstellt am: 09. Feb. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
immer wieder haben wir bei uns das Problem bzw. bauen wir uns selbst das Problem, dass ein Modell zwei (oder mehr!) Ansichtensätze hat und in der ANNO auch aus beiden Sätzen Ansichten dargestellt bzw. verwendet sind. *nerv*
Gibt es eine Möglichkeit, Ansichten aus einem Satz in den anderen zu verschieben?
Tecki
Walter Geppert
Frank und Frei
Sehen Sie sich das Profil von Walter Geppert an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Geppert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Geppert
Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf
HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit (docu::docu-enable-migration-tools) aktiviert man ein zusätzliches Menü, das das Loslösen und Hinzufügen von Ansichten erlaubt.
Entweder in die Eingabezeile, in die am_customize oder sonst ein mitgeladenes Makro eintragen.
Ist aber ein bissel was für den Giftschrank, jedem Mitarbeiter würde ich das nicht bedenkenlos in die Hand geben
meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
DC4 Technisches Büro GmbH
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 09. Feb. 2010 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht dann so aus:
Tecki
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, den Migrationsbefehl hatte ich auch schon entdeckt. Aber dient der nicht dazu, den kompletten Ansichtensatz (also das rosa Ding im Strukturbaum) rüber zuschaufeln? Ich hatte gedacht, es gibt eine Möglichkeit, die Ansichten aus einem in den anderen Satz zu schieben.
Kann natürlich auch sein, dass ich die Funktionsweise des Migrationstools noch nicht ganz gecheckt habe...
Ich teste mal ein wenig mit dem Tool und sag dann auch Bescheid, ob es geklappt hat...
DANKE Euch
Tecki
ledock
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ledock an!   Senden Sie eine Private Message an ledock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ledock
Win 10 64bit
Core I7 9700K
16HBRAM
Quadro 2000
Direct Modelling Express
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tecki,
genau mit diesem Problem kämpf ich auch hin und wieder.
Eine Lösung für "im Nachhinein" hab ich leider auch nicht
Ich hab mir daher angewöhnt vor dem Erstellen einer neuen Ansicht immer zu prüfen ob:
- das entsprechende Teil aktiv ist
- der dazugehörige bestehende Ansichtensatz aktiv ist
Zusätzlich wähle ich beim Erstellen einer neuen Ansicht noch Explizit den alten
Ansichtensatz als Besitzer aus.
Falls du aber einmal, aus welchem Grund auch immer, die Richtungen für eine neue Ansicht neu
zuweisen willst, wird immer ein neuer Ansichtssatz erzeugt. Daran führt meiner Meinung nach
nichts vorbei
Grüße Matthias
Tecki
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ledock:Ja, ICH arbeite eigentlich immer danach. Nur eben die Kollegen nicht immer. Na ja, ich werd es denen wohl msl beibiegen. Und wegen der neuen Ansichtsrichtung finde ich es auch etwas unglücklich, dass ein neuer AS erstellt wird.
Tecki
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Walter Geppert:
wie ist eigentlich die richtige Syntax für den Befehl, wenn man ihn in die "am_customize" eintragen will ?
Wenn ich nur (docu::docu-enable-migration-tools) reinschreibe startet es nicht.
Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 09. Feb. 2010 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tecki:
... Ich hatte gedacht, es gibt eine Möglichkeit, die Ansichten aus einem in den anderen Satz zu schieben....
Das wär natürlich fein, wenns so einfach in der Strukturliste mit der Maus ginge...
Dafür ist das Problem wohl etwas zu komplex. Was man machen kann, ist eine Ansicht aus einem Ansichtssatz rauszulösen und versuchen, sie an einen anderen wieder dranzuhängen. Solange beide die gleichen Hauptrichtungen (und gleichen Besitzer) haben, sollte das auch glatt gehen, alles Andere ist dann Operation am offenen Herzen
@Friedhelm:
Das sollte schon gehen
Jedenfalls die Klammern nicht vergessen!
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
frankd
Sehen Sie sich das Profil von frankd an!   Senden Sie eine Private Message an frankd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frankd
Custom Workstation
Win7
OSD 15, 16, 17, 18
erstellt am: 10. Feb. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Friedhelm,
versuch es mal nur mit (docu-enable-migration-tools)
Frank
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 10. Feb. 2010 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von friedhelm at work:
wie ist eigentlich die richtige Syntax für den Befehl, wenn man ihn in die "am_customize" eintragen will?
Hast Du vielleicht vorher einen LISP fehler der weggeschluckt wird?
TIP: am anfang der am_customize mal den (trace docu-enable-migration-tools) einschalten.  Der aufruf muesste dann ja sichtbar sein. Startparameter "-v" brauche ich Dir ja nicht sagen, gell?
oder hast du irgendwo einen (docu-disable-migration-tools) drin haengen..
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 11. Feb. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von der_Wolfgang:
Doch Wolfgang, du solltest mir alles sagen
Der OSMCoCreate OneSpace Modeling kommt sich vom dauernden Rauf- und Runter- fahren jetzt wie ein JoJo vor.
Aber ich hab den Auslöser gefunden.
Es funktioniert, wenn ich nur
(docu::docu-enable-migration-tools) oder (docu-enable-migration-tools)
reinschreibe.
Vorher hatte ich einen Kommentar dazugeschrieben:
;; läd die Migrationswerkzeuge. Anpassung fhk
und so funktioniert es eben nicht
Is et denn normal ?
Keine Fehlermeldung.
Nein
Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 11. Feb. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Is et denn normal ?
Nein, Kommentare dürfen auch in der am_customize stehen. Welchen Editor hast du denn benutzt? Könnte eventuell sein, dass die Kommentarzeile nur scheinbar vom Befehl getrennt ist und LISP deshalb "drüberliest" (<LF> statt <CR> oder so was)
Nachtrag: Notepad++ schreibt ans Zeilenende <CR><LF> und es funktioniert
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 11. Feb. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
normalerweise verwende ich den ConText (was man kennt ....),
aber ich glaube, dass ich nun umsteigen werde.
Es ist "oder so was". Im ConText ein "ä"  im Notepad++ ein "E4" was wohl
ein Steuerzeichen sein dürfte.
Nachdem ich das im Notepad++ durch ein "normales ä" ersetzt habe ist
die Sache IO. (Haette wohl am besten ae  geschrieben)
Was mir am ConText gut gefällt ist die Möglichkeit Dateien vergleichen zu lassen.
(in Werkzeuge). Hat das der Notepad++ auch drauf ?
Leider habe ich Dir eben schon Ui's geschickt.
Friedhelm
Walter Geppert
Frank und Frei
erstellt am: 11. Feb. 2010 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat er, das beste ist aber, dass der "beigepackte" schon die komplette Syntax erkennt und darstellt, das ganze Klammerchaos löst er natürlich auch (siehe angehängter Screenshot)
Disclaimer
Grüße aus Wien
Walter
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 14. Feb. 2010 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tecki 10 Unities + Antwort hilfreich
ConText kann kein UTF8 / Unicode. Und das war dann "sein Tod" als die V15 anfing. Ich habe ja auch mal fuer ConText die CoCreate - Highlighter files erstellt. Sind allerdings 'etwas' veraltet.
www.contexteditor.org/  says:
Monday, August 10, 2009
Uni-Code ConTEXT is in development.
Da sollten sie aber mal in die Pötte kommen IMHO.
Vielleicht hast Du da mal einen Mischmasch erhalten, mit dem ä,ae,%E4.  Was passiert wenn Du im Context diese 'vermaledeite' Zeile mal ganz an den Anfang deiner am_customize schiebst? - nur so interesse halber.
Was mir am ConText gut gefällt ist die Möglichkeit Dateien vergleichen zu lassen. (in Werkzeuge). Hat das der Notepad++ auch drauf ?
Notepad++ hat ein Plugin conzept!  Es kann auch Dateien vergleichen. Ich habe damit aber bisher erst ca. 4,5 minuten gearbeitet      jetzt grad eben.
Mein Notepad++ kann auch eine Wortvervollständigung machen. Das läuft bei unserem LSP aber nicht ganz rund weil ein '-' AUCH eine Wortrennung darstellt. Das ist noch etwas knifflig zum konfigurieren.  Aber jetzt wird es arg "am-Thema-vorbei" hier..
[Diese Nachricht wurde von der_Wolfgang am 14. Feb. 2010 editiert.]
