  Creo Elements/Direct
  dgn Format erstellen
Autor Thema:  dgn Format erstellen (2181 mal gelesen)
Greskamp
Sehen Sie sich das Profil von Greskamp an!   Senden Sie eine Private Message an Greskamp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Greskamp
MS: Windows 10 64bit
OSD: 20.1 M020
ModelManager: 20.1 M020
NX 1899
TC 12.3
erstellt am: 03. Feb. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe da ein größeres Problem. Für einen Auftrag sollen wir unserem Kunden alle Pläne im dgn Format zur Verfügung stellen. Meines Wissens wird das aber vom OSD nicht ausgeschrieben.
Hat da jemand eine Lösung wie man die umsetzen kann oder hatte jemand das Problem auch schon mal?
Für schnelle Hilfe oder Infos wäre ich dankbar.
Gruß Peter
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 03. Feb. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Weißt du denn, für welches System es gebraucht wird ?
Auf dem Datasheet für Microstation steht, daß so ziemlich alle üblichen 3D und 2D Formate gelesen werden können. http://ftp2.bentley.com/dist/collateral/docs/microstation/microstation_product_data_sheet.pdf
Versuche mal, mit deinem Kunden zu reden, ob ihr ein paar Formate zum Testen austauschen könnt.
          http://osd.cad.de/
Greskamp
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
ja das Programm ist wohl schon Microstation.
Leider bekommen wir keine Test-Formate.
Gruß Peter
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 03. Feb. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meinte ja auch, daß ihr dem Kunden ein paar Testformate hinschickt, wie zum Beispiel DXF, DWG, STEP, SAT, etc.
Damit er bei sich prüfen kann, ob er auf diesem Weg eure Daten lesen kann.
chusy
Sehen Sie sich das Profil von chusy an!   Senden Sie eine Private Message an chusy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chusy
OSM2007 + Modelmanager + SolidPower + SheetMetal + ME10<P>HP CAD Workstation
erstellt am: 03. Feb. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
selbiges Thema habe ich auch vor kurzem gehabt. wir sollen einem Kunden unsere 3D-Daten nur in dgn-Format übermitteln. Also braucht man eine Konvertierung von OSD nach Microstation. Zuerst habe ich versucht direkt mit Microstation Kontakt zu knüpfen. Das war leider ein ein Reinfall, weil die sich von Support für solche Probleme nicht wirklich interessieren. Dann hab ich mich an einige Ing.-Büros gewendet welche Konvertierungen machen.
Bisher haben wir jedoch noch keine Konvertierung in Auftrag gegeben, daher kann ich auch keine Erfahrungen schildern.
Aber bei den Gesprächen mit den Ing.-Büros ist auch immer wieder das Thema Fremdformate (Step, Sat,...) zur Sprache gekommen. Denn einen direkten Weg gibt es meines Wissens nicht.
LG Chusy
Erwin Franz
Sehen Sie sich das Profil von Erwin Franz an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin Franz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin Franz
CC Modeling V17.00
CC Drafting V17.00
Windows XP64 SP2
erstellt am: 03. Feb. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Microstation von Bentley kann einwandffrei dwg lesen und erstellen, wir haben schon viele Zeichnungen ausgetauscht.
Erwin
P.Ganahl
Masch. Ing
Sehen Sie sich das Profil von P.Ganahl an!   Senden Sie eine Private Message an P.Ganahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P.Ganahl
HP Z420
XEON 3.2 GHz
Win X64
NVIDIA Quadro FX1400
Creo Elements Direct Modeling 20.4.0.0
Creo Elements Direct Drafting 20.4.0.0
erstellt am: 03. Feb. 2010 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte früher dgn jeweils mit Turbo CAD erzeugt, weiss nicht ob die neuen Versionen das noch mitmachen, wenn ja, wäre das eine günstige Lösung.
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 04. Feb. 2010 07:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Greskamp 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es auch folgende Moeglichkeit:
siehe
http://www.dxf.de/ger-dwgdgn.php
WoHo
