  Creo Elements/Direct
  Feder erstellen im Blechmodus
Autor Thema:  Feder erstellen im Blechmodus (1688 mal gelesen)
kilma
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von kilma an!   Senden Sie eine Private Message an kilma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kilma
Wildfire 3.0
Wildfire 4.0 (Testsytem)
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 22. Jan. 2010 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne eine solche Feder (siehe Anhang), als Blechteil erstellen. Wenn ich das Profil extrudieren möchte (im Blechmodus), bekomme ich immer die Rückmeldung, dass keine Rundungen (blau eingefärbt) im Modell sein dürfen.
Kann mir jemand vielleicht bitte einen Tipp geben, wie man dieses Teil erstellen kann?
Vielen Dank im Voraus!
marcel
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 22. Jan. 2010 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bleibt wohl nur, das Profil ganz normal zu extrudieren und danach erst dem Bauteil das Material zuzuweisen und die Biegungen zuzuweisen.
Die andere Möglichkeit ist, deine 2D-Kontur oben zu schließen und das dann erstmal als Klotz zu extrudieren. Danach kann es dann mit der Funktion "An Modell" nach Anklicken der Biegestellen in ein Blechteil verwandelt werden.
          http://osd.cad.de/
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von highway45:
Danke, für die Antwort!
Das habe ich auch versucht, zuerst das Teil "normal" zu erstellen und dann das Material zuzuweisen, aber irgendwie hat das auch nicht geklappt! Vielleicht könntest du mir bitte kurz erklären wie man da vorgehen muss?
Danke!
marcel
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du auf einen Beitrag antwortest, macht das Zitieren nur Sinn, wenn du dich auf Auszüge davon beziehst. Den ganzen Ramsch nochmal abzudrucken und das auch noch in Fettschrift nervt nur...
So, auf der Arbeitsebene malst du die Kontur komplett auf. Also die Umrisslinien der Blechkante.
Hier ist es wichtig, daß die Kontur überall die korrekte Blechstärke hat.
Am besten erstmal ohne die Biege-Rundungen aufzeichnen, die können später als normale Rundung angebracht werden.
Dann extrudieren.
Jetzt im Blechmodul das Material zuweisen, dabei ist es wichtig, daß das Material die korrekte Blechstärke hat.
Danach die Biegungen zuweisen. Dabei kannst du auch ein 2D-Rahmen um das Modell machen, dann werden alle zylindrischen Flächen erfaßt und wenn möglich als Biegung erkannt.
Ich finde die Methode "An Modell" eleganter, da braucht man auch nicht auf die Blechstärke achten und spart auch sonst jede Menge Bastelei.
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, danke für die Anleitung!
Werde es dann bei Gelegenheit mal testen!
Danke!
marcel
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Jan. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Könntest Du das Teil bitte im pkg hochladen?
Gruss vom Thunersee, Joy
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
feder.pkg.txt
Anbei das Teil.
Ich habe es gerade noch einmal versucht, aber mit dem Umwandeln in ein Blechteil komme ich irgendwie nicht ganz klar! Was muss ich denn da auswählen (siehe Bild), damit das Teil in ein Blechteil konvertiert wird?
marcel
AdrianF
Sehen Sie sich das Profil von AdrianF an!   Senden Sie eine Private Message an AdrianF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AdrianF
erstellt am: 22. Jan. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kilma,
du mußt deinem Bauteil Radien hinzufügen!
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von AdrianF:
Hallo Kilma,
Das mit den Radien habe ich auch schon versucht, hat aber irgendwie auch nicht geklappt!
marcel
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte auch mal lesen, was ich weiter oben geschrieben habe.
Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten, hier werden gerade beide vermischt.
Methode 1: das Bauteil wird so extrudiert wie es später auch aussehen soll.
Methode 2: aus einem Würfel wird ein Blech. Hier werden vorher keine Radien angebracht.
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 22. Jan. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, über die Blechzuweisung hat es nun funktioniert!
Der zweite Weg über "An Modell" habe ich irgendwie noch nicht so richtig verstanden!
marcel
highway45
Bastler mit Diplom
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
An Modell:
1. Umriss erstellen
2. Klotz extrudieren
3. Biegekanten definieren
4. Material zuweisen
5. OK drücken
NOBAG
Geschäftsführer
NVIDIA Quadro P2000
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kilma 10 Unities + Antwort hilfreich
12.pkg.txt
Also ich konnte Dein Teil ohne Probleme abwickeln.
Dazu ist KEIN Blechmodul nötig!
Siehe auch das Thema Blech Abwicklung
Was willst Du mehr?
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen vielen Dank für die Antworten.
Jetzt ist es mi klar, wie die Methode "An Modell" funktioniert!!
marcel
kilma
CAD Betreuer
Wildfire 3.0
Windchill 9.1
CoCreate V16
erstellt am: 22. Jan. 2010 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
marcel
