Thema: Speichern von Normteilen (2518 mal gelesen)
JürgenHusemann Mitglied Konstruktion/Entwicklung
 Beiträge: 18 Registriert: 30.01.2009 OSD (64x edition) MM Vers 17 Win 7 Vers 6.1
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In der Programmierung habe ich keine Erfahrung. Nun würde ich gerne Wissen ob mir jemand bei meinem Macro helfen kann. Ich möchte ein neues Macro erstellen welches sich aus einigen vorhanden zusammen setzt. Diese Macro soll ein gezeichnetes Normteil als Exemplar nach 0,0,0 verschieben, geschützt werden (Modus schneiden Nein), einen Namen bekommen, einen Modellnamen bekommen und im ModellManager gespeichert werden. Wie komme ich nun an die Syntax des OSD- Befehles „Namen ändern“ und „Teil schützen“ und den Aufruf zum „speichern im ModelManager“. Viele Grüße ------------------ Jürgen Husemann Konstruktion / Engineering VRT Gebrueder Loedige Maschinenbau GmbH 33102 Paderborn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 15. Jan. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JürgenHusemann
Zuerst mal würde ich mir diese Funktionen mit dem Recorder aufzeichnen. Dann hätte ich zwar noch kein Makro aber schon mal ein paar Namen der Befehle. Und dann muß man sich in der Hilfe durch die Dokumentation für fortgeschrittene Benutzer kämpfen... ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dieter Kotsch Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 10.08.2002
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JürgenHusemann
Hi Frage: Warum willst Du dein Teil in den Punkt 0,0,0 verschieben? Setzt sich dein Makro aus mehreren Makros oder das Normteil aus mehreren vorhandenen Geometrieen zusammen? Warum erzeugst Du die Geometrie mit deinem Makro nicht im Ursprung neu? Grüße Dieter ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben das gleiche Problem wie Herr S. Wörz in seinem Macro „Teil oder Baugruppe in den Nullpunkt versetzen“ (Sd_MoveToOrigin.lsp) beschrieben. Einige Kollegen finden es ja lustig, Teile oder Baugruppen irgendwo in der Gegend und unter den unmöglichsten Winkeln abzuspeichern. Läd man diese Dinge, macht es viel Freude diese erstmal in die Nähe der eigenen Konstruktion zu bringen und dann auszurichten. Das Lisp versetzt Bauteile oder Baugruppen in den Nullpunkt und bietet auch noch die Möglichkeit, es an den X-Y-Z Achsen auszurichten Ich möchte dieses Macro auch verwenden, aber mit einigen Ergänzungen. So soll der Name und der Modellname eingegeben/geändert werden. Das Teil soll auch gleich mit/ohne Schneiden-Modus versehen werden. Und wenn es möglich ist sollte das Material aus dem Macro Dichte (GD_properties.lsp) auch mit eingebaut werden. ------------------ Jürgen Husemann Konstruktion / Engineering VRT Gebrueder Loedige Maschinenbau GmbH 33102 Paderborn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JürgenHusemann
HI Dieses Phänomen ist ein sehr großes bzw. interessantes Kapitel. Zur Info: Das Neu geladene Teil ist in der Struktur stets in der Root. Mit dem Befehl "Nur in DF anzeigen" wird das ausgewählte Teile explizit in einerm weiteren DF angezeigt. Somit ist es zunächst nicht von Bedeutung, an welcher Position es ist. Denn 3D-Objekte kann man auch DF-übergreifend positionieren. Sicherlich finden es ihre Anwender/Kollegen es interessant, an welcher Position das Teil geladen wird. Grüße Dieter ------------------ nichts ist unmöglich  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SolidToolsMan Mitglied staatl.gepr.Maschinenbautechniker
 Beiträge: 97 Registriert: 20.05.2003 Creo elements direct 20.2 Klietsch 6.0
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JürgenHusemann
Hallo Jürgen Husemann! Bei der Fa. Lödige existieren doch Lizenzen für den PartAssistant der Ing.-Gem. Klietsch GmbH (www.klietsch.com) Dort gibts doch die Möglichkeit als Normteil einzubinden und später punktgenau zu platzieren. Und kompatibel mit dem ModelManager ist die Funktion auch. ------------------ Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben. Das ist uns bis zum 0:1 auch gut gelungen. Icke Euer SolidToolsMan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Vielen Dank für die Infos. Wir haben bei uns eine gute und große Werksnormteil- Datenbank (ca. 76 000 Nummern). Diese müssen nach und nach mit 3D- Modellen gefüllt werden. Da ist das Händling für den Anwender sehr wichtig. Die Anregung von Dieter Kotsch mit dem DF find ich gut. Kann man über Voreinstellungen ein zusätzl. DF beim Laden starten? Zu dem Thema „Normteile speichern mit Klietsch“ von SolidToolsMan -Welcher User möchte 2 mal speichern ?! -Welcher Admin möchte 2 Datenbanken pflegen ?! Bei uns wird ein Teil nur einmal gespeichert und zwar im ModelManager und von dort werden die Teile auch wieder geladen. ------------------ Jürgen Husemann Konstruktion / Engineering VRT Gebrueder Loedige Maschinenbau GmbH 33102 Paderborn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
