  Creo Elements/Direct
  Wo sind Einstellungen etc. gespeichert?
Autor Thema:  Wo sind Einstellungen etc. gespeichert? (1662 mal gelesen)
jochen.bienert
Sehen Sie sich das Profil von jochen.bienert an!   Senden Sie eine Private Message an NN84664  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NN84664
erstellt am: 12. Jan. 2010 06:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gestern erster Arbeitstag in 2010 und mein Rechner im Büro ist vollkomen hinüber.
Er wird komplett neu installiert. Vorher konnte ich jedoch noch den kompletten Cocreate Ordner aus C:\Programme\ kopieren.
Welche Dateien muss ich nachher in die Neuinstallation kopieren, damit ich wieder meine Einsetllungen habe? Vorrangig geht es mir um:
-Befehle die ich auf eine Tastenkombination gelegt habe
-Sachen, die beim Start so alle mitstarten
-Anordnung der Werkzeugkästen
Danke im vorraus!
Jochen
Unterwegs mit OSMCoCreate OneSpace Modeling 15.50D seid 01.07.2008
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Das haengt davon ab, was alles angepasst wurde.
Wenn die Umgebungsvariablen SDCORPCUSTOMIZEDIR, SDSITECUSTOMIZEDIR und SDUSERCUSTOMIZEDIR
nicht verwendet wurden, so liegen die benutzerdefinierten Einstellungen im Verzeichnis
%APPDATA%\CoCreate
In den meisten Faellen ist das
C:\Dokumente und Einstellungen\hofer\Anwendungsdaten\CoCreate
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 12. Jan. 2010 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jochen.bienert 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Knöpfchen-Leisten sind als .tlb abgespeichert
Vieles ist auch in der user_avail_cmds.cmd gespeichert.
Und die Keys dürften in der sd_shortcuts.acc zu finden sein.
Aber ob man das alles wieder so reinkopieren kann, weiß ich nicht.
Da sind ja noch etliche andere Dateien.
Ich würde mal versuchen, das komplette Verzeichnis zu kopieren und damit hochzufahren. Dann solltest du ja eigentlich alles wiederhaben.
          http://osd.cad.de/
NOBAG
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von NOBAG an!   Senden Sie eine Private Message an Trialution  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trialution
Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions
SolidPower 20.8
ohne ModelManager
Hallo Jochen
Je nach Installation sind diese Daten im User-Verzeichnis:
C:\Documents and Settings\%username%\Anwendungsdaten\INNEO\PowerExtensions\16.00
oder
C:\Documents and Settings\%username%\Anwendungsdaten\CoCreate\CoCreate Modeling 2008\16.00
Gruss vom Thunersee, Joy
jochen.bienert
erstellt am: 14. Jan. 2010 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank zusammen,
nachdem ich den Inneo Ordner aus meinem alten Profil ins neue kopiert habe, sind alle Einstellungen wieder da!
Jochen
