  Creo Elements/Direct
  Rekorder-Datei weicher ablaufen lassen
Autor Thema:  Rekorder-Datei weicher ablaufen lassen (910 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin grad dabei einen Film für eine Präsentation zu erstellen. Das Modell umfasst eine Halle (70mx48m) mit Anlagen drin. Die eigentliche Datei ist 67mb groß.
Jetzt habe ich verschiedene Zoomfunktionen mit dem Rekorder aufgezeichnet, diese Rekorder-Dateien sollen später in einem anderen Programm zu einem Film zusammengefügt werden.
Hier stört mich nur eine kleine Kleinigkeit. Wenn ich die Rekorder-Datei im OSMCoCreate OneSpace Modeling abspielen lasse, sind die Zoom- und Bewegungs-Darstellung nicht so sauber, wie ich sie erstellt habe. Aber auch während dem Erstellen lief das alles nicht so sauber.
Ist alles irgendwie so ruckelhaft. Ich möchte gerne, dass es etwas "weicher" abläuft.
Folgende Einstellungen habe ich bereits vorgenommen gehabt, vor dem Erstellen:
- Fenstervorgaben - Dynamische Anzeige - Häckchen bei Modell vereinfachen ein und Wert auf 20 (beste Einstellung, verschiedene ausprobiert)
- Fenstervorgaben - Neuzeichnen - Häckchen bei Modell vereinfachen ein und Wert auf 20 (beste Einstellung, verschiedene ausprobiert)
- Fenstervorgaben - Neuzeichnen - Häckchen bei Weiche Kamerafahrt ein und Wert auf 3000ms (meine Meinung nach beste Einstellung, auch verschiedenes ausprobiert; wobei ich nicht genau weiß, was dieser Wert genau aussagen soll.
- Fenstervorgaben - Neuzeichnen - Häckchen bei Grafikpuffer ein (wobei ich auch nicht genau weiß, was das bewirken soll)
Kann man nicht noch irgendwas bei der Rekorderdateierstellung oder -abspeicherung noch einstellen?
Hat irgend jemand noch eine Idee?
Danke vorab.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
woho
im (Un)Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von woho an!   Senden Sie eine Private Message an woho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woho
von SolidDesigner ab 1.0
ueber Precision Engineering Dynamic Modeling
ueber CoCreate Modeling
bis Creo Elements/Direct 20.x
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Da verwende ich 0
Da verwende ich 0
Die Einstellung fuer die Kamerafahrt wird verwendet, wenn Du von einem Bildschirmausschnitt
zum naechsten Bildschirmausschnitt oder von der einen Ansicht zur naechsten springst.
Bsp.: von Ansichtsrichtung X auf Ansichtsrichtung Y, oder beim Einpassen,
      oder bei der Verwendung vonAnsichten in Konfigurationen
3000ms bedeutet, dass zum Erreichen der neuen Ansicht dem System 3 Sekunden
vorgegeben werden.
Das kann Geschwindigkeitsvorteile bei manchen Graphikkarten bringen.
>noch einstellen?
Ich verwende noch:
rechte Maustaste / Anzeigeeigenschaften -> Haken bei "Mit Kanten" wegnehmen
WoHo
[Diese Nachricht wurde von woho am 11. Jan. 2010 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
für eine kleine Pause mitten drin kannst Du auch ein
(sleep 4) ; warte 4 sekunden
nachträgich in die aufgezeichnete sequence einhaengen.
Let's have a break, Let's have a Kit-Cad.de
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
