Thema: Phase im Radius verjüngen (2138 mal gelesen)
gentlemd Mitglied
 Beiträge: 41 Registriert: 25.08.2009
erstellt am: 10. Jan. 2010 02:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, das neue ist und ich hab mal wieder eine "feine" Sache auf dem Tisch. Wie Ihr auf der anhängenden Skizze erkennen könnt, brauche ich Eure Hilfe. Ich habe ein Modell, dass in den Phasen der Rundungen verjüngt werden soll ---hab die ganze Zeit überlegt, wie das sonst ausgedrückt werden sollte :-). Also läuft die Phase schön grade die gesamte Kontur des Körpers entlang, so soll sie jetzt in den Radien eben ein wenig verjüngt werden - die Gerade wird damit zu einer Kurve. Das Problem ist, ich habe keinen Schimmer wie das zu erledigen wäre. Könnte mir bitte jemand einen Tipp geben. Vielen Dank im Voraus, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 10. Jan. 2010 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
Hallo Silke Ich würde mal versuchen, das Gebilde mit 3D-Linien aufzubauen und dann mit Flächen zu bespannen. Auf dem Bild hab ich die Kurve als Bogen gemacht, das geht aber auch als Spline mit tangentialen Abgängen. Die Fangpunkte habe ich durch Trennen der 3D-Linien erzeugt. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, vielen Dank für Deine Mühe. Das sieht genauso aus, wie ich mir das denke. Allerdings folgt das Problem genau bei der Umsetzunug, da ich nicht weiß wie 3D Linien zu erstellen sind. Kannst Du mir vielleicht sagen, wie genau das zu machen ist. Und eine Frage. Kann ich 3D Linien auf die bestehende Fläche erst "aufspannen" (wüßte jetzt nicht wie ich das anders ausdrücken könnte) und dann verändern?? Liebe Grüße, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Jan. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
In der Leiste rechts hast du die Funktionsliste "3D-Kurve". Damit werden die 3D-Linien erzeugt. Das sind dreidimensionale Linien im Raum, keine Flächen. Am besten erstmal die vorhandene Kontur mit "Sammeln" aufnehmen. Die 3D-Linien sind sozusagen ein eigenes Teil und das erscheint auch in der Strukturliste. Dann hab ich die beiden Kurven mit "Kante trennen" - "Abschnitt 2" halb getrennt und diese beiden Trennpunkte mit einer Senkrechten verbunden. Diese Senkrechte muß nun auch mit "Kante trennen" in der richtigen Höhe getrennt werden. Je nach Abmessungen kannst du vielleicht eine Arbeitsebene zu Hilfe nehmen. Danach einen 3D-Bogen oder einen 3D-Spline über die drei Eckpunkte legen. Jetzt das Menü "Oberfläche" öffnen und mit "Bespannen" oder "Einfügen" eine Fläche in der Rundung erzeugen. Dazu werden die 3D-Linien als Kanten eingesammelt. - Du kannst das Ganze direkt an einer Ecke des Modells machen. Ich hab das nur herausgezogen, damit es deutlich zu sehen ist. Dazu müssen die beiden vorhandenen Flächen am Modell mit "Oberfläche" - "Ändern" - "Löschen" entfernt werden. Dadurch wird aus dem Volumen ein Flächenmodell und blau. Nach Vereinen mit den neuen Flächen wird es wieder zu einem Volumen und wieder grau. Dann das Teil vierteln und wieder spiegeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2010 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...keine Ahnung wie ich Dir dafür danken soll! Klasse! Ich werde dass heute mal ausprobieren und wenn ich darf dann vielleicht noch mal eine Frage posten. Bin mal gespannt ob ich das hinbekomme. Bisher habe ich ja mit Eurer Hilfe schon so manche Hürde nehmen können. Bis später, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
gentlemd Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 00:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NOBAG Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 611 Registriert: 13.06.2007 Win 11 Pro x64 Intel Xeon 3.6 Ghz 64GB RAM NVIDIA Quadro P2000 CoCreate Modeling 20.8 mit Power Extensions SolidPower 20.8 ohne ModelManager
erstellt am: 11. Jan. 2010 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gentlemd
Hallo Silke, ich frage mich schon die ganze Zeit: Wie willst Du das vermassen, wie soll das hergestellt werden und zu was soll das gut sein? ------------------ Gruss vom Thunersee, Joy [Diese Nachricht wurde von NOBAG am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gentlemd Mitglied
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und ich versuche das mal zu erklären. Das Vermaßen ist einfach und läuft über 2 verschiedene Hilfebenen, die senkrecht aufeinander stehen. Das warum hat einfache designerische Gründe. Es läßt (die richtigen Proportionen vorausgesetzt) die langlaufenden Seiten schlich schmaler aussehen ...ich weiß das Beispiel gibt das nicht wieder. Aber das lebende Objekt dafür um so mehr. Hoffe ich konnte die Deine Fragen beantworten ...einen schönen Tag noch, Silke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
