Thema: Rotationsschnitt (5622 mal gelesen)
Psych0se Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 20 Registriert: 23.11.2009
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Meinst du so wie A-A ? Ansicht --> Schnitt --> Über Ansicht --> Klick Ansicht --> Klick erster Punkt --> Klick Mittelpunkt --> Klick Letzter Punkt -> OK Um den letzten Punkt zu klicken müßte vorher eine Hilfsgeometrie erzeugt werden, um den genauen Winkel durch das Loch M4 zu treffen. ------------------ http://osd.cad.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knuddel25 Mitglied Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
 Beiträge: 687 Registriert: 09.01.2008 CoCreate Modeling 18.1 CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI) Windows 7 Professional 64-bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Hallo Matthias, aber den Schnitt A-A hat er doch hinbekommen. (Hab mir das Bündel mal geladen.) Ich vermute, er meint was anderes mit Rotationsschnitt, aber ich habe keine Ahnung, was er damit meint. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So wie er den Schnitt gemacht hat, ist es ja kein richtiger Rotationsschnitt. Er müsste die zweite schräge Hälfte auf die gerade projezieren, damit ich auch das Loch richtig bemaßen kann im Schnitt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Achso ich bin eine SIE. =) Wenn du im Bündel mal genau hinschaust, hat er beide Pfeilrichtungen senkrecht gemacht. aber er müsste den Pfeil an der schrägen auch schräg machen! wie in der Zeichnungsvorlage... im Bündel ist es anders Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Sorry, hab deine Berufsbezeichnung nicht richtig gelesen gehabt, wollt dich nicht beleidigen. Tut mir echt leid. Hab jetzt auch verstanden, was du gemeint hast. Ich wusste, dass es geht, aber nicht mehr genau wo. Danke an Matthias. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du hast mich nicht beleidigt Also in einer Schulung hatte ich die 2008er Version, aber weiß nicht mehr ob es da ging. ich werde mal sehen was ich noch so machen kann. falls ich was rausfinde kann ich es ja nochmal hier reinschreiben. Danke trotzdem an euch beide Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Psych0se
Zitat: Original erstellt von highway45: Im Schnittmenü gibt es noch die Funktionen "Ausgerichtet" und "Richtung wechseln".Spiel damit mal herum.
Puh, dann hab ich ja noch mal Glück gehabt. Den Hinweis von Matthias hast du schon ausprobiert? Hab dir mal grad schnell nen Anhang gemacht. Knuddeligen Gruß ------------------ Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 06:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
