  Creo Elements/Direct
  Bild auf Fläche oder Arbeitsebene
Autor Thema:  Bild auf Fläche oder Arbeitsebene (7384 mal gelesen)
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
CoCreate Modeling 18.1
CoCreate Drafting 18.1 (Klassisches UI)
Windows 7 Professional
64-bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es irgendwelche Möglichkeiten Bilder (jpg, png, bmp, ...) auf eine Fläche oder eine Arbeitsebene zu legen?
Es geht darum, ich habe ein Modell von einer kompletten Halle mit Anlagen erstellt und muss jetzt für eine Präsentation irgendwie die Umgebungslandschaft als Bild auf eine Arbeitsebene oder Fläche bekommen, damit ich mir die Landschaft in Größe und Position an das Modell anpassen kann oder ggf. auch andersherum. Das geht mit dem Hintergrund ja leider nicht.
Hier in dem Thread wurde angesprochen, dass es ab V16 möglich ist, ein Bild auf Fläche zu legen, aber ich habe bisher noch nicht rausgefunden, wie.
Kann mir jemand helfen?
Der Thread von Matthias hilft mir nicht sonderlich weiter, kann es nicht als Hintergrund gebrauchen, das Bild muss ich nach dem Reinladen noch in Größe und Position verändern können.
Der Link von Adrian hilft mir auch nicht weiter, da ich es für den kommerziellen Gebrauch nicht verwenden darf.
Danke für eure Hilfen im Voraus.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
friedhelm at work
Techniker Aluminium Profile
Sehen Sie sich das Profil von friedhelm at work an!   Senden Sie eine Private Message an friedhelm at work  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für friedhelm at work
Creo Elements Direct
/Drafting 17+20.x
ui classic-Tablett + Ribbon,
Modeling 17-20.0,.usw
Lizenz auf USB-Netzwerkadapter
PE-Express 6 8 9
Win 10 Enterprise 64 @work
Win 10 Pro 64 @home
Notepad++,IrfanView,eDrawings,
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knuddel,
habe gerade etwas Zeit.
Wenn du das Bild hier reinstellst oder mir per Mail schickst (bitte PM wegen Adresse),
versuche ich daraus ein .mi zu vektorisieren, das kannst du dann laden.
Gruss Friedhelm
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Um ein Bild auf eine Fläche zu legen, musst Du das Modul "Rendering" aktivieren.
Darauf hin erscheint in der Listenleiste die "Rendering-Liste".
Klick mit der rechten Maustaste auf "Materialien" und wähle "Neue Entität - Neuer Aufkleber".
Du kannst jetzt ein Bild auf der Festplatte auswählen, das im Anschluß unter "Materialien" erscheint.
Wenn Du es mit der Maus auf eine Fläche ziehst, wird es auf der Fläche dargestellt.
Hartmuth
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 07. Jan. 2010 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Jan. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja aber nur auf dem gerenderten Bild.
Oder kann man einen Aufkleber auch immer anzeigen lassen ?
(wenn ja: wie denn ?)
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von highway45:
Solange das Modul "Rendering" aktiv ist wird das Bild angezeigt.
Dazu muß nicht explizit gerendert werden.
Wenn allerdings auch Render-Materialen vergeben wurden, werden die erst im gerenderten Bild richtig angezeigt.
Hartmuth
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
ich danke dir, hilft mir evt. weiter.
Jetzt habe ich nur ein Problem:
Hab mal ein bisschen probiert, aber sowie es aussieht, habe ich jetzt mehrere, unterschiedlich große Aufkleber auf der Fläche.
Wie bekomme ich die wieder weg?
Knuddeligen Gruß
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Knuddel25:
Hallo Hartmuth,
Knuddeligen Gruß
Am besten direkt nach dem Platzieren mit "Undoo".
Ansonsten bekommst Du es nur wieder weg wenn Du es mit der rechten Maustaste aus der Render-Material-Liste löscht und dann erneut lädst.
Deshalb solltest Du schon immer beim Platzieren im Menü auf "Aktuallisieren" klicken um das Bild vorab zu prüfen.
Damit kannst Du es gegebenenfalls noch ändern.
Hartmuth
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hartmuth,
ich danke dir für die Info, sowas hab ich schon befürchtet gehabt.
Allerdings kann ich es evt. doch nicht so gebrauchen, denn die Größe des Aufklebers bleibt. Ich hatte gehofft, dass, wenn ich das Teil skaliere, sich der Aufkleber mitskaliert.
Solange ich von Friedhelm nichts höre, versuch ich mal den Umweg übers Drafting.
Bis dahin. Knuddeligen Gruß
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmuth,
Beim Platzieren des Aufklebers kannst Du eine Größe angeben.
Wenn die nicht mehr passt, musst Du wie oben beschrieben neu platzieren.
Das mit der fehlenden Ändermöglichkeit vorhandener Aufkleber hat mich auch schon geärgert.
Ich werde es bei Gelegenheit mal bei PTC als Verbesserungsvorschlag anbringen.
- Wenn das mehr Anwender tun steigt die Realisierungswarscheinlichkeit. (Wink mit Zaunpfahl  )
Hartmuth
der_Wolfgang
Tastenhauer
Sehen Sie sich das Profil von der_Wolfgang an!   Senden Sie eine Private Message an der_Wolfgang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der_Wolfgang
● PE60+80+90@home
● W10 Pro Bld19045.6466
● Drafting V17~V20.6@job
● Modeling V17~V20.7.2@job
● Windchill 12.1.2.8@job
● UWGM Client 13.1.0.1@job
● Taschenrechner
● brain 6.4
● Stift+Zettel V8.42
erstellt am: 07. Jan. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Modeling ist keine gängige Bildbearbeitung!
Wenn Du mit dem Aufkleber (auf ein groesses dünnes Blech?) klar kommst, dann skaliere das Bild halt vorher extern. Die Qualität des Bildes ist dann alle mal besser (IrfanView, Gimp, Picasa und wie alle heissen).  Den Bildskalierungsfaktor kannst Du Dir ja im Modeling indirekt abgreifen (initial Aufkleber aufkleben und dann gucken wieviel fehlt).
Andersrum ginge es ja vielleicht auch: Das Model per HR-Screen dump mit EINFARBIGEM Hintergrund auf die Platte schreiben und dann in einer Bildbearbeitung HG-Bild und Modell zusammenfügen, wobei der EINFARBIGEM Model Hintergrund zur transparenz wird.
● Seamonkey Firefox Thunderbird ● OSD Hilfeseite (de) / help page (en) ● NotePad++ ●
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest ein Dummymodel der Halle an das Bild anpassen, das ist relativ einfach, da du das Dummy-Model beliebig skalieren und bewegen kannst.
Gruss Friedhelm
Ps. Das was ich liefern wollte, war nicht das Richtige.
Es sollte ein Farb-Bild bleiben.
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
trotzdem möchte ich dir nochmals ganz herzlich für deine Mühen danken.
Du hast dich leider nicht zu der Aufwandsentschädigung geäußert.
@all:
habe eine kleine Zwischenfrage, habe jetzt den Aufkleber auf die Fläche gezogen und wollte jetzt nachmessen und dann in IrfanView (Danke an Wolfgang für den Tipp.  ) vergrößern. Nur hier sind scheinbar meine Co-Pilot-Einstellungen so unbrauchbar eingestellt, dass wenn ich jetzt einen Abstand messen will und einen Punkt auf der Fläche anwählen will, dann markiert er mir die ganze Fläche Orange, ich seh den Aufkleber nicht mehr und weiß nicht mehr, wo ich mit dem Punkt ansetzen muss. Finde aber die Stelle nicht, wo ich das Umstellen kann. Ich mein zumindest, dass es geht, ich kann doch den Co-Piloten austellen, oder? Ich steh grad irgendwie auf dem Schlauch.
Knuddeligen Gruß
friedhelm at work
/Drafting 17+20.x
PE-Express 6 8 9
Win 10 Pro 64 @home
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für ein Aufwand
Gruss Friedhelm
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Friedhelm,
ich merk schon, da lauf ich bei dir gegen die Wand.
Aber zumindest geb ich dir dann in deinem letzten Beitrag nochmals 10U's.
Knuddeligen Gruß
Knuddel25
64-bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich eigentlich von dem Aufkleber, nachdem ich ihn auf der Fläche abgesetzt habe, nachträglich die Position verändern, d.h. waagerecht oder senkrecht verschieben?
Mein Aufkleber ist größer als die Fläche, bzw. das Teil. Das ist richtig so. Aber jetzt möchte ich quasi einen anderen Ausschnitt auf der Fläche sehen. Ist das irgendwie möglich?
Knuddeligen Gruß
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie schon geschrieben gibt es keine nachträgliche Ändermöglichkeit.
Du musst ihn neu platzieren um ihn bewegen, drehen oder skalieren zu können.
Soll heißen: Erst Bild aus der Liste löschen. Damit verschwindet es auch auf der Fläche. Dann Bild neu laden und neu platzieren.
Edit:
Ist überholt. - Siehe den Beitrag unten.
[Diese Nachricht wurde von Hartmuth am 10. Jan. 2010 editiert.]
der_Wolfgang
Tastenhauer
● PE60+80+90@home
● Taschenrechner
● brain 6.4
erstellt am: 08. Jan. 2010 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du vielleicht mal einen Screen shot reinstellen (du kannst ja andere Teile/Modelle/Bilder verwenden, nur damit man es von prinzip her sieht)
Ich kann Dir nemmlich nicht janz folgen.  Ich täte mir ein riesiges, flaches Teil machen (1km² gross), darauf das Landschaftsbild kleben, komplett. Und dann kann ich 'flaches Teil' und Model (=kompletten Halle) beide verschieben bis es mir Ausschnitt und Richtungsmäßig passt. Das *wäre* meine Vorgehensweise. Ich würde also gar nicht in die 'Verlegenheit' kommen das Bild auf der Fläche neu ausrichten zu müssen..-- Aber das ist jetzt alles theoretisch.
Kommt alle gut durch das weisse Wochenende!
rroeder
Sehen Sie sich das Profil von rroeder an!   Senden Sie eine Private Message an rroeder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rroeder
erstellt am: 09. Jan. 2010 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt schon spezielle Kommandos um Aufkleber neu zu platzieren oder um sie von einer Flaeche wieder entfernen zu koennen. Man bekommt diese Kommandos auch in dem Rechte-Maus-Menu vom Materialien und Archive-Reiter vom Rendering-Liste Fenster. Man muss allerdings in den leeren Bereich des Fensters klicken und nicht auf ein Material etc. Dann findet man die Eintraege "Aufkleber entfernen" und "Aufkleber platzieren". Wahrscheinlich zu gut versteckt....
Mit Version 17 werden dann auch die Materialien "unter" dem Aufkleber ohne echtes rendering richtig angezeigt.
Hartmuth
CAD-Support
erstellt am: 10. Jan. 2010 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rroeder:
Die hat mir bisher noch niemand gezeigt.    Und ich habe mich schon viel Male geärgert, dass es diese Funktion "vermeintlich" nicht gab.
Kann man so sagen!!!  - Auch in der (deutschen) Hilfe ist diese Funktionalität nur schwer zu finden, weil da nichts von Aufklebern sondern von Decals beschrieben ist?!
Da kann man lange suchen.
Hartmuth
rroeder
erstellt am: 10. Jan. 2010 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knuddel25 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, "decals" in der deutschen Hilfe. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Manchmal ist man einfach betriebsblind.
Werde zusehen, dass die Hilfe angepasst wird.
