Thema: Behälterinhalt in STEP exportieren (1353 mal gelesen)
mweiland Mitglied freiberuflicher Konstrukteur (Kunststoff u. Werkzeugbau)
 Beiträge: 233 Registriert: 19.02.2002 CE/DM 18.0 VISI21 auf W7pro64 HP Elitebook 8770w Grafik AMD FirePro M4000
erstellt am: 05. Jan. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn man eine Baugruppe nach STEP o.ä. exportiert, werden die in Behältern befindlichen Teile nicht mit exportiert. Gibt es da eine Einstellung bspw. im STEP-Konverter, dass diese Teile mit ausgegeben werden? Oder muss ich das händisch und einzeln machen? Danke im Voraus, ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zysset Mitglied
 Beiträge: 47 Registriert: 14.05.2004 Creo Elements/Direct Modeling V19
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal, Problem bei DF-Rahmen-Auswahl ist, dass die Baugruppen-Struktur flöten geht Deshalb wähle ich immer über den strukturbaum aus, und da werden auch eingeblendete Behälter nicht berücksichtigt. gibt es da eine Lösung? ------------------ Grüße vom Erpestrand Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walter Geppert Moderator Frank und Frei
 Beiträge: 2177 Registriert: 12.12.2000 Konstruktion von Sondermaschinen, Montageautomaten, Meß- und Prüfeinrichtungen, Vorrichtungen und Produktentwicklung mit Creo Elements/Direct Modeling 20.8, AdvancedDesign, Surfacing, SolidPower, ModelManager auf HP ZBook Fury 16 G9, Windows 11 Pro 64
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mweiland
Zitat: Original erstellt von mweiland: ... dass die Baugruppen-Struktur flöten geht.
Ich befürchte, das wird auch nicht anders möglich sein, weil Behälter ja auch Teile als Besitzer haben dürfen und diese Variante wohl nicht in STEP realisierbar ist bzw. auch mit einem Makro nicht so einfach vor dem Export auf eine Baugruppenstruktur "umgestrickt" werden kann
------------------ meine LISP-Makros sind auf osd.cad.de Disclaimer Grüße aus Wien Walter DC4 Technisches Büro GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
