Thema: Welche Parasolid Version (3982 mal gelesen)
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 03. Jan. 2010 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Geschäftspartner von mir arbeitet mit dieser Version: CoCreate Modeling 16.00 13-May-2008 (C) Parametric Technology GmbH','' Wenn ich meine Daten von Solid Edge mit Parasolid Version 17.1 abspeichere klappt die Datenübertragung sofern sie keine konstruierten Flächen enthalten. Die ist aber auch nicht mehr so das aktuellste. Kann mir jemand sagen auf welcher Parasolid Version diese Co Create Version basiert ? Oder wie die Datenübertragung mit x_t am besten geht ? Will PTC still leise CoCreate auf den Pro E Geometriekern umstellen ?
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 03. Jan. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, das habe ich in der Version 16.5 gefunden: Zitat: Unigraphics (Parasolid 7.0-14.0) Parasolid-Dateien (*.xmt_txt)1 Parasolid-Dateien (*.xmt_txt, *.x_t) SolidWorks (Parasolid 7.0-14.0) Parasolid-Dateien (*.x_t ) (ASCII) V7.0 1 Parasolid-Dateien (*.x_t, *.x_b) (binär) SolidEdge (Parasolid 7.0-19.0): Parasolid-Dateien (*.x_t) (ASCII) 1 Parasolid-Dateien (*.x_t) und hinter der 1 steht: Exportieren Sie in Parasolid V7.0.
Wenn ich das richtig verstehe, dann wäre es das Beste, Dein Kunde würde in Parasolid 7.0 exportieren. Alles Gute zum Neuen Jahr Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bekomme wohl wirklich Version 7. Die ist aber schon sehr alt. Bei SE kann ich beim abspeichern die genaue Version angeben, wie im Bild. Geht das bei CoCreate nicht ? Könnt ihr ein Bild reinstellen ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, das ist alles was ich gefunden habe. Das ist aus der Version 2008. Gruss Gerhard
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 SolidDesigner-20.8.0 + PhoenixPDM-11 + PE-8 + Blender-2.79
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, es tatsächlich im Export nur die Version 7 von Parasolid. Gibt es denn da so große Unterschiede? Ich habe keine Ahnung. Geht denn dann beim Export was verloren? Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Matthias, man hat keine Auswahl wenn man was in Parasolid speichern will. Und es steht auch bei der V17, dass es nur in der Version 7 gespeichert wird. Ich kann mich erinnern, dass man bei SWX Auswahlmöglichkeiten hat. Ob das bei PTC-PRO-E der Fall ist kann ich mich nicht mehr erinnern. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe. Verloren geht nichts, aber alle Zylinder sind zweigeteilt. Ich wollte einen Schnitt durch die Mitte legen, aber das war auch mit allen Tricks nicht möglich. Das Teil enhielt wohl zu viele Radien. Das ist aber sehr schwach von CoCreate, daß man die Prasolid Version nicht eingeben kann. ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hartmuth Mitglied CAD-Support
 Beiträge: 1241 Registriert: 07.04.2001
erstellt am: 07. Okt. 2010 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Zitat: Original erstellt von N.Lesch: Danke für die Hilfe. Verloren geht nichts, aber alle Zylinder sind zweigeteilt. Ich wollte einen Schnitt durch die Mitte legen, aber das war auch mit allen Tricks nicht möglich. Das Teil enhielt wohl zu viele Radien.Das ist aber sehr schwach von CoCreate, daß man die Prasolid Version nicht eingeben kann.
Parasolid ist keine Standart-Schnittstelle bei CoCreate, weil es nicht auf einem Parasolid-Kern basiert, wie z.B. Solid Edge, UG oder Solid Works. Deshalb würde ich mal andere (Neutral-) Schnittstellen wie STEP oder IGES probieren. Das funktioniert in der Regel sehr gut und es kommen mehr Informationen rüber. (Speziell bei STEP auch Baugruppeninfos, Exemplarteile u.a. Bei IGES auch komplexe Flächen.)
------------------ Grüße Hartmuth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Okt. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Okt. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für N.Lesch
Hallo Klaus, PTC fährt 2 gleisig, da der OSM dazugekauft wurde und das wäre für die Anwender sehr sehr schlecht, wenn auf einmal eine andere Struktur verwendet werden würde. 1. das Wildfire ein parametrischer Modellierer. 2. das OSM ein dynamischer Modelierer. Beim OSM ist es egal woher die Daten kommen, jeder kann da weiter machen wo der andere aufgehört hat. Da keine Parameter verwendet werden. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist der Kern auf dem OSM aufgesetzt ist ein ACIS Kern. Beim Datenaustausch mit ACIS (SAT) hast Du die Möglichkeit bis zur Version 20 auszuwählen. Bei IGES gibt es die Wahl zwischen V5.2 und V5.3. Ich selbst arbeite seit der Version V1.0 mit dem OSM und habe keine Probleme mit dem Datenaustausch. Nur wenn die Daten von CATIA kommen, dann könnte ich verzweifeln. HTH Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
